пользовательские exception
RMagistr2015, Может руки из жопы растут? Или своя голова думать не умеет? Или потому что чукча не читатель? В sqlplus скрипт работает. ... |
| 01.08.2017, 10:18 |
envRMagistr2015, Может руки из жопы растут? Или своя голова думать не умеет? Или потому что чукча не читатель? В sqlplus скрипт работает. А в PL\SQL Нет ))) :'-((( :'-((( :'-((( ... |
| 01.08.2017, 11:02 |
RMagistr2015, с pl/sql developer никогда не работал, но вроде бы у него отдельные воркспейсы для pl/sql и для sql. ... |
| 01.08.2017, 11:18 |
Lary DenisRMagistr2015, с pl/sql developer никогда не работал, но вроде бы у него отдельные воркспейсы для pl/sql и для sql. Ну как бы это понятно ))) Ну так у меня не получается в PL/SQL как быть-то??? Что делать? Как сделать так что бы заработало??? Сейчас просто один общий eception в конце программы ((( ... |
| 01.08.2017, 11:23 |
RMagistr2015Ну как бы это понятно ))) Ну так у меня не получается в PL/SQL как быть-то??? Что делать? Как сделать так что бы заработало??? Сейчас просто один общий eception в конце программы ((( Я не знаю, что тебе "ну это понятно", а что тебе вообще не понятно. На Oracle Sql Developer - работает. Как сделать? поставь его. Дело 5 минут. ... |
| 01.08.2017, 11:28 |
Lary DenisRMagistr2015Ну как бы это понятно ))) Ну так у меня не получается в PL/SQL как быть-то??? Что делать? Как сделать так что бы заработало??? Сейчас просто один общий eception в конце программы ((( Я не знаю, что тебе "ну это понятно", а что тебе вообще не понятно. На Oracle Sql Developer - работает. Как сделать? поставь его. Дело 5 минут. Мне надо именно в PL ... |
| 01.08.2017, 11:29 |
RMagistr2015, ну тогда убери "set serveroutput on". Что ж ты такой неловкий. ... |
| 01.08.2017, 11:35 |
RMagistr2015, ну так обратись в поддержку PL/SQL, там тебе все расжуют. ... |
| 01.08.2017, 11:36 |
123ййRMagistr2015, ну так обратись в поддержку PL/SQL, там тебе все расжуют. Правильно ли я понял, что так нельзя в pl/sql следлать как я хочу...? ))) ... |
| 01.08.2017, 11:39 |
RMagistr2015Правильно ли я понял, что так нельзя в pl/sql следлать как я хочу...? ))) а ты хорош! да, все правильно понял. ... |
| 01.08.2017, 11:41 |
Lary DenisRMagistr2015, ну тогда убери "set serveroutput on". Что ж ты такой неловкий. О чем это вы? ... |
| 01.08.2017, 11:41 |
Lary DenisRMagistr2015Правильно ли я понял, что так нельзя в pl/sql следлать как я хочу...? ))) да, все правильно понял. Жаль :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( :'-((( ... |
| 01.08.2017, 11:42 |
RMagistr2015, Покажи полный скрин твоего выполнения. А не какой-то непонятный кусок. ... |
| 01.08.2017, 11:42 |
K790RMagistr2015, Покажи полный скрин твоего выполнения. А не какой-то непонятный кусок. Так это он и есть ... |
| 01.08.2017, 11:42 |
RMagistr2015, Скрипт не мог инициировать encountered symbol 'FUNCTION', так что ты или в очередной раз гонишь пургу или до сих пор не смог разобраться с используемой тобой IDE. Предположу, что ты, как обычно не думая, выполняешь скрипт в неявной обёртке create or replace function ... ... |
| 01.08.2017, 12:27 |
envRMagistr2015, Скрипт не мог инициировать encountered symbol 'FUNCTION', так что ты или в очередной раз гонишь пургу или до сих пор не смог разобраться с используемой тобой IDE. Предположу, что ты, как обычно не думая, выполняешь скрипт в неявной обёртке create or replace function ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот что хочу написать, и в первом и во втором случае может возникнуть Exception ((( раз уж нельзя в двух местах поставить exception, то что поделать, придётся ставить в одном месте.... Или есть варианты? )))) ... |
| 01.08.2017, 12:52 |
RMagistr2015, RMagistr2015и в первом и во втором случае может возникнуть Exception envчукча не читатель Ответ на твой вброс вопрос уже дан. Достаточно подумать головой и заглянуть в доку. ... |
| 01.08.2017, 12:56 |
env, Спасибо ещё раз )) ... |
| 01.08.2017, 13:00 |
RMagistr2015, RMagistr2015раз уж нельзя в двух местах поставить exception Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 01.08.2017, 13:16 |
RMagistr2015envRMagistr2015, Скрипт не мог инициировать encountered symbol 'FUNCTION', так что ты или в очередной раз гонишь пургу или до сих пор не смог разобраться с используемой тобой IDE. Предположу, что ты, как обычно не думая, выполняешь скрипт в неявной обёртке create or replace function ... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Вот что хочу написать, и в первом и во втором случае может возникнуть Exception ((( раз уж нельзя в двух местах поставить exception, то что поделать, придётся ставить в одном месте.... Или есть варианты? )))) чем не устраивает 20688970 ? если возникнет Exception , как должна отреагировать ф-ция (что вернуть)? .......... stax ... |
| 01.08.2017, 14:06 |
Stax, Тема закрыта, ответ получен уже ... |
| 01.08.2017, 14:08 |
Не ElicFogel no_data_found_u exception; pragma exception_init(no_data_found_u,-20000); Это зачем? начал писать, чтобы не было слова exception, а только raise в каждом блоке, а потом подумал, что человек же хотел только 1 раз - в итоге начал писать сценарий, а закончил поэмой, забыв убрать лишние действующие лица. StaxFogel Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. с учётом подобных возможностей в изменениях обычно используют for update nowait но топикстартеру подавай красоту, а не как все нормальные люди пишут, поэтому пусть про красоту дальше подумает уже сам... ... |
| 02.08.2017, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885501]: |
309ms |
49ms |
| others: | 233ms |
| total: | 642ms |
