Пошаговая отладка, тормоза
Дико тормозит отладка при select/insert/update/delete по таблицам, которые находятся в другой схеме. Триггеров на таблицах нет. DML проходит без ошибок. Без отладки - выполняется моментально (доли секунды на несколько операций). Под отладчиком же - DML по таблицам своей схемы - тормозов нет, но по таблицам другой схемы - тормозит (несколько (больше 10) секунд на операцию). Гранты на DEBUG розданы, ошибок пи отладке не возникает, но тормозиииииииит. Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда копать? Как понять причину? Транзакция не автономная, DML по таблицам другой схемы вынесены в отдельную процедуру в другой схеме, вход/выход из процедуры не тормозит. ... |
| 02.08.2017, 14:39 |
Да, и это, похоже, не зависит от софта, пробовал разными инструментами (pl/sql dev, sql dev, dbforge) ... |
| 02.08.2017, 14:41 |
delphinotes... Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда копать? Как понять причину? Сталкивался, когда в отладку попадали системные пакеты, которые вызывали другие системные пакеты, которые вызывали ещё пакеты и т.д. Не помню, только, что именно отлаживал - давно было ... |
| 02.08.2017, 22:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885500]: |
172ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 478ms |
