OID 10g
Добрый день! Сразу скажу, техподдержки на OID нет. До сей дня с ним не сталкивался. Имеется связка FMW 11g + OID 10g. Как понимаете аутентификация идёт через OID. Сегодня OID перестал работать при переходе по ссылке "logon" FMW реджектит на OID, получаю ошибку "503". opmctl status показывает, что всё сервисы активны. Помогите /подскажите как поднять вакансию OID или одцепить его от FMW, чтобы аутентифицироваться через FMW Спасибо! ... |
| 01.08.2017, 16:27 |
OID 10g
antonaa, вряд ли OID 10g еще поддерживается. Логи бы надо посм. https://docs.oracle.com/cd/B28196_01/idmanage.1014/b15991/logging.htm ... |
| 01.08.2017, 17:34 |
OID 10g
не знаю, насколько это критично, но в логах 2017/08/01:16:53:37 * ServerDispatcher :1 * sgslufread: Hard error on read, OS error = 10054 гугл говорит например http://c2anton.blogspot.com.by/2007/09/oracle-internet-directory-oid-ldapbind.html ... |
| 01.08.2017, 21:10 |
OID 10g
Sal, спасибо за наводку, прошлую ошибку поборол, теперь ... |
| 02.08.2017, 10:17 |
OID 10g
antonaa, В логах что? Красивая картинка, да. И абсолютно бесполезная. ... |
| 02.08.2017, 10:43 |
OID 10g
подозрение на файл osso.conf, как его переконфигурировать? Пробую утилитой ossoreg.jar получаю ошибку "Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/jdbc/driver/OracleDriver" для чего усложнили osso.conf сделать бинарным, не пойму))) ... |
| 02.08.2017, 14:49 |
OID 10g
antonaa, Судя по логам, ошибку с sgslufread: Hard error on read, OS error = 10054 пока что не побороли. Добейте для начала её. ... |
| 02.08.2017, 16:56 |
OID 10g
env, Эта ошибка не критична. Сейчас могу войти в конфигурацию OID "oiddas" sso аутентификация работает. Если пытаюсь аутентифицироваться в FMW, то выдаёт ошибку, скрипты выше. ... |
| 02.08.2017, 18:12 |
OID 10g
Задачу решил. Сначала обновил OID до версии 10.4.1.3.0, избавился от ошибке 500. Модуль osso FMW потерял связь с osso OID. Переконфигурил файл osso.conf, после все заработало. ... |
| 03.08.2017, 16:00 |
OID 10g
Всем большое спасибо, кто принимал участие ... |
| 03.08.2017, 16:00 |
OID 10g
antonaa, Если не лень, укажи потомкам, как конфиг менял. ... |
| 03.08.2017, 16:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885494]: |
414ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 776ms |
