Обновление 11.2.0.4 до 12.2.0.1
Здравствуйте! Пытаюсь обновить версию oracle с 11.2.0.4 до 12.2.0.1 с помощью database upgrade assistant. При проверке ассистент ругается на корзину. The recycle bin must be completely empty before database upgrade При этом данная ошибка отмечена как допустимая к автоматическому удалению (через кнопку Fix & Check). Однако ни через эту кнопку, ни через ручную чистку корзины в обновляемой БД ( purge DBA_RECYCLEBIN) данную ошибку устранить не могу. Ассистент дальше не идет. Полностью отключил использование корзины в обновляемой базе, но толку нет. Более того, в корзинах обновляемой базы ничего нет. Может я не все очистил или не туда смотрю. Подскажите пожалуйста? ... |
| 03.08.2017, 11:41 |
m.g.demin, https://rizwan-dba.blogspot.ru/2016/02/unable-to-empty-recyclebin-even-after.html Не этот случай? ... |
| 03.08.2017, 13:18 |
IgorSm, Спасибо, очень похоже, завтра попробую и отпишусь. ... |
| 03.08.2017, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885490]: |
180ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 494ms |
