Парсинг XML, проблема
env, боюсь, это выше моих сил Вот здесь otvet_s прописывается в таблицу Код: plsql 1. 2. 3. 4. Да и как может измениться ответ от другой функции при смене цикла на селект? Ответ всегда один и тот же, схема тестовая. Непонятно О_о ... |
| 04.08.2017, 11:10 |
jukka413, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. И где тут jukka413otvet_s прописывается в таблицу? ... |
| 04.08.2017, 12:07 |
env, Извиняюсь, если полностью, то Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Если прописать set q.outp = otvet_s - результат тот же ... |
| 04.08.2017, 12:12 |
jukka413, Что значит "тот же"? Переделай запрос на select .. from usb_giszhkh_reqstest t, xmltable(.. passing outp ... ) x where t.type = req_id_new. И покажи листинг запроса в sqlplus на конкретном t.type. ... |
| 04.08.2017, 12:29 |
env, envИ покажи листинг запроса в sqlplus на конкретном t.type. - я не знаю, как это сделать. Ответ не меняется, он тот же самый, что я приводил в начале. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. А через цикл почему вставлялась только одна запись? ... |
| 04.08.2017, 12:40 |
jukka413, Возможно какие-то приколы 10g, у меня нет этой версии под рукой, чтобы проверять. insert select на чтение из таблицы перенаправил? ... |
| 04.08.2017, 13:04 |
env, Что-то я сегодня вообще туплю) env insert select на чтение из таблицы перенаправил? Всмыле? ... |
| 04.08.2017, 13:35 |
env Код: plsql 1. ... |
| 04.08.2017, 13:40 |
env, Это сделал, сам селект выводит нормально все значения) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.08.2017, 14:11 |
env, Однако инсерт в таблицу по прежнему ничего не вставляет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 04.08.2017, 14:19 |
jukka413, после инсерта комит есть ? ... |
| 04.08.2017, 14:28 |
123йй, Если ты теперь возьмёшь известный тебе идентификатор строки таблицы и по нему выполнишь этот insert .. select ... вне процедуры - что будет? ... |
| 04.08.2017, 14:45 |
env, Ошибка Код: plsql 1. 2. Вот код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 04.08.2017, 14:57 |
jukka413, т.е. запись в таблице таки есть ... |
| 04.08.2017, 14:59 |
env, ммммм, нет В таблице USB_GISZHKH_INFO_4701 такой записи нет О_о ... |
| 04.08.2017, 16:54 |
jukka413, Тогда придётся ещё раз щёлкнуть тебя по носу. Смотреть в сторону unique index на id_rec. Одна запись вставлялась, а потом остальные падали на unique constraint violation, который похоже глотается чем-то вроде when others then null. А вставка всех записей разом сразу ловит unique constraint violation, который опять же глотается. ... |
| 04.08.2017, 16:59 |
env, Мммммм, кажется я только примерно понял о чем речь и совсем не понял, как этого избежать) Чтобы не падало на unique constraint violation ... |
| 04.08.2017, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885488]: |
178ms |
41ms |
| others: | 240ms |
| total: | 505ms |
