возвращение select-ом последней версии карточки
Возникла следующая проблема: у меня есть данные в которой лежат несколько версий одной переменной, пример переменная; статус 111111111; 1 111111111; 2 111111111; 3 111111111; 4 222222222; 1 222222222; 2 222222222; 3 и мне нужно вернуть все переменные с максимальным статусом, то есть переменная; статус 111111111; 4 222222222; 3 не получилось сделать через max(статус) так как у всех переменных они разные. ... |
| 10.08.2017, 13:12 |
group by попробуйте ... |
| 10.08.2017, 13:14 |
a.ice.kzВозникла следующая проблема: у меня есть данные в которой лежат несколько версий одной переменной, пример переменная; статус 111111111; 1 111111111; 2 111111111; 3 111111111; 4 222222222; 1 222222222; 2 222222222; 3 и мне нужно вернуть все переменные с максимальным статусом, то есть переменная; статус 111111111; 4 222222222; 3 не получилось сделать через max(статус) так как у всех переменных они разные. а group by не проходили? ... |
| 10.08.2017, 13:14 |
a.ice.kz, врешь, обманщик Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.08.2017, 13:18 |
осознал :) делал не много по тупому, а именно: select str, status from t where status = max (status) group by str; ... |
| 10.08.2017, 13:29 |
a.ice.kzосознал :) делал не много по тупому, а именно: select str, status from t where status = max (status) group by str; Видимо, имелось ввиду Код: plsql 1. 2. Кроме того, задачи поиска последней версии записи и отдельных полей по группе слегка различны и решаются разными способами. Вам именно поле или все-таки запись? ... |
| 10.08.2017, 13:34 |
andrey_anonymous, если эта тема не заглохнет, то есть вариант, что тут соберутся все извращенные варианты решения данной задачи. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.08.2017, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885452]: |
272ms |
53ms |
| others: | 232ms |
| total: | 611ms |
