Использование distinct-values в Xquery
Всем доброго дня! Столкнулся с непонятной проблемой, которую не могу побороть. Использую в запросе xmltable и анализирую XML данные. В запросе использую конструкцию (спасибо ребятам на форуме, вчера подсказали, одну вещь): Код: plsql 1. Так вот странность заключается в том, что все отлично работает и distinct-values отрабатывает, оставляя только уникальные значения, если я в запросе в качестве примера создаю источник XMLTYPE с моим тестовым наброском XML. Как только записываю XML в базу в поле типа XMLTYPE, то в результате $k, из кода выше всегда принимает, значение первой записи и пишет значение в этом поле по всем другим записям в выборке. Может дело в индексах, которых нет в базе нет?.... ... |
| 11.08.2017, 08:11 |
т.е. вы запрос отрабатывает правильно, если вы указываете xml явно, и не отрабатывает правильно, если вы этот xml записываете в таблицу? ... |
| 11.08.2017, 08:49 |
admontes, И снова, здравствуй. Покажи листинг sqlplus в котором будет desc таблицы, запись в поле и запрос на получение данных из поля таблицы. ... |
| 11.08.2017, 08:51 |
Азагаш, Да. Все именно так. ... |
| 11.08.2017, 08:58 |
env, Хорошо. Честно скажу дампы ни разу не делал. Попробую. ) ... |
| 11.08.2017, 08:59 |
admontes, Дампов не требуется. ... |
| 11.08.2017, 09:02 |
admontes, Что-то навроде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.08.2017, 09:10 |
env, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Собственно запрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 11.08.2017, 09:15 |
Есть подозрения, что парсеру срывает голову от обилия кририллицы в названии тэгов. Но вот как-то так пишут описывает форматы наше ЦБ... Импортозамещение однако. ... |
| 11.08.2017, 09:20 |
admontesЕсть подозрения, что парсеру срывает голову от обилия кририллицы в названии тэгов. Но вот как-то так пишут описывает форматы наше ЦБ... Импортозамещение однако. проверить версию ж просто, заменить теги "на латиницу" ...... stax ... |
| 11.08.2017, 09:31 |
admontes, Странно, что оно что-то возвращает вообще. Т.к. с точки зрения парсера xmltype поиск идёт по xpath в кодировке БД в документе с кодировкой ISO-8859-5. Хрустальный шар подсказывает, что они не совпадают. ... |
| 11.08.2017, 09:46 |
env, Хотя, как ни странно в 11g, /*+ NO_XML_QUERY_REWRITE*/ прибивает всё гвоздями на место. ... |
| 11.08.2017, 09:53 |
env, Обязательно проверю. Решил засушить проблему. Все равно мне результат нужно обрабатывать в теле PL/SQL, а хранить мне XML в базе, пока нужды нет. Я использовал хранение в базе временно для тестов, чтобы была возможность проверить работу на больших файлах. Но сам факт. И не ругается, собака, а просто нагло врет ) ... |
| 11.08.2017, 09:54 |
admontes, На 11.2.0.4 без хинта с таблицей Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. С хинтом Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Скорее всего проблема возникает на шаге SORT UNIQUE при XPATH EVALUATION и связана с перекодировками русских букв. ... |
| 11.08.2017, 10:01 |
env, С хинтом все работает!!! Пошел читать по хинту. Спасибо!!! ... |
| 11.08.2017, 10:04 |
env, при записе в базу <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-5"?> меняется на <?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1251"?> так задумано? ..... stax ... |
| 11.08.2017, 10:07 |
Станислав, в комьюнити, когда разбирали этот вопрос пришли к выводу, что это преобразование на фетче. тут ... |
| 11.08.2017, 10:16 |
envСтанислав, в комьюнити, когда разбирали этот вопрос пришли к выводу, что это преобразование на фетче. тут спасибо да, зависит от кодировки на клиенте <?xml version="1.0" encoding="CP866"?> зы мог и сам догадаться ..... stax ... |
| 11.08.2017, 10:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885446]: |
34ms |
53ms |
| others: | 195ms |
| total: | 328ms |
