Есть ли в Оракле блок Finally как в java
в java есть блок Finally который выполняется вне зависимости от того выдал ли опасный код ошибку или нет , есть ли что нибудь похожие в pl/sql так как приходится переписывать один и тот же код в саму функцию и еще и в exception ... |
| 11.08.2017, 10:11 |
В PL/SQL - нет. ... |
| 11.08.2017, 10:15 |
Elic, то-есть надо один и тот же код прописывать дважды ? а какие нибудь лазейки , хитрости ? ... |
| 11.08.2017, 10:23 |
QWASQ1, Добавить в конце алгоритма exception ... |
| 11.08.2017, 10:40 |
AlexFF__|Добавить в конце алгоритма exceptionВ котором продублировать код. ... |
| 11.08.2017, 10:48 |
AlexFF__|QWASQ1, Добавить в конце алгоритма exception Но надо помнить, что это не совсем честная альтернатива. Придется дублировать код столько раз, сколько видов исключений обрабатывается в блоке exception. ... |
| 11.08.2017, 10:51 |
| 11.08.2017, 10:58 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 11.08.2017, 11:02 |
n0rd1c.c0ldПридется дублировать код столько раз, сколько видов исключений обрабатывается в блоке exception.А умные люди продублируют только раз, обернув в ещё один блок. ... |
| 11.08.2017, 11:05 |
ma1tus Emulation of Finally ... n0rd1c.c0ldПридется дублировать кодпроцедуры, функции... не ? Почему не? Вполне. Я отметил, что это не будет честной альтернативой finally. Хотя бы потому что, невозможно забыть "вызвать" блок finally. ElicА умные люди продублируют только раз, обернув в ещё один блок. Рекомендации умных людей никто не оспаривает, но все равно придется делать re-raise в каждом обрабатываемом блоке exception. И помнить в дальнейшем, что re-raise обязателен. ... |
| 11.08.2017, 13:49 |
QWASQ1, Что-то (хрустальный шар) мне подсказывает, что тебе не нужен блок finally или его аналоги, а тебе просто нужно провести все необходимые проверки до начала обработки. И если какая-то проверка не прошла, то генерировать исключение. ... |
| 11.08.2017, 14:04 |
Где вы там умудряетесь получать дублирование кода? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Что, конечно, не отменяет странности реализации =) ... |
| 11.08.2017, 14:17 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 11.08.2017, 14:35 |
-2-, стоило бы запретить писать на pl/sql, если бы raise finally; был бы единственный способ использования языка. ... |
| 11.08.2017, 14:39 |
booby-2-, стоило бы запретить писать на pl/sql, если бы raise finally; был бы единственный способ использования языка. Это да. Вообще, exception - механизм затратный. Это уже много раз обсасывалось на habr. И прогрессивное человечество, которому требуется high performance, пытается совсем не использовать их. Но PL/SQL - все таки не язык для скоростных алгоритмов, а бизнес-язык, поэтому здесь уместны sql exception (no_data_found, too_many_rows), и некоторые остальныe из стандартныех. Своих, высосанных из пальца, exception лучше не плодить, а обходиться другими способами. ... |
| 12.08.2017, 09:47 |
Elicn0rd1c.c0ldПридется дублировать код столько раз, сколько видов исключений обрабатывается в блоке exception.А умные люди продублируют только раз, обернув в ещё один блок. Зачем код -то дублировать? case по sqlcode в большинстве случаев достаточно. ... |
| 14.08.2017, 09:01 |
Сергей Арсеньев, Правда так делать не надо. :) ... |
| 14.08.2017, 09:04 |
Сергей АрсеньевElicпропущено... А умные люди продублируют только раз, обернув в ещё один блок.Зачем код -то дублировать? case по sqlcode в большинстве случаев достаточно.Мсье точно знает, что такое finally? ... |
| 14.08.2017, 09:07 |
Elic, сделать - что-то в конце блока, оттянув конец, каким бы ужасным он не был. ) Обсуждали вариант с бросанием левого исключения и его перехватом наравне с другими. Дальше все просто. По кейс старая логика (один раз). Финал (один раз). Все что не вписывалось в старую логику еще раз на raise_new_exception (sqlcode, sqlerrm); P.S. подход не без недостатков. И оборачивание в двойной блок, лучше. Но смысл тот же. P.P.S. и да стектрейс будет не торт. ... |
| 14.08.2017, 09:18 |
Сергей Арсеньев, Хотя блоков лучше не два, а три... :) P.S. дайте мне таблеток от жадности и побольше. :) ... |
| 14.08.2017, 09:26 |
QWASQ1в java есть блок Finallyв Java-то есть, а в байткоде-то нет: https://stackoverflow.com/questions/29061627/why-does-the-java-compiler-copy-finally-blocks ... |
| 14.08.2017, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885433]: |
191ms |
56ms |
| others: | 213ms |
| total: | 507ms |
