Проблема с подключением к базе доменного пользователя
Здравствуйте Учитал форум, не нашел ответа. Не могу с подключиться к базе с правами доменного пользователя. Требуется на новом сервере с ОС windows server 2012 r2 установить Oracle 11g r2 и поднять дамп доменным пользователем с правами локального админа. Оракл установил без создания базы. Доменный пользователь входит в группы локальных админов и ORA_DB Создал переменные окружения (ORACLE_HOME, ORACLE_SID, PATH). Завел службу oradim -NEW -SID db -STARTMODE auto. Administration Assistant for Windows назначил Администраторов БД Создал службу OracleOraDb11g_home1TNSListener по умолчанию порт 1521. При подключении локальным админом всё хорошо. При подключении к базе sqlplus /nolog conn / as sysdba ERROR: ORA-12631: Username retrieval failed Игрался с SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) и NONE ставил нет подключения Подскажите в чем проблема ... |
| 11.08.2017, 12:45 |
Kaa548, ORA_DB<> ORA_DBA ... |
| 11.08.2017, 12:48 |
Kaa548, авторЗавел службу oradim -NEW -SID db -STARTMODE auto Под какой учеткой MS AD работает данная служба? Чтобы работал SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) Нужно чтобы эта учетка могла делать запросы в MS AD для проверки полномочий Иначе откуда она узнает, что данная УЗ является почетным членом ORA_DBA ... |
| 11.08.2017, 12:59 |
Vadim Lejnin Под какой учеткой MS AD работает данная служба? Чтобы работал SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) Нужно чтобы эта учетка могла делать запросы в MS AD для проверки полномочий Иначе откуда она узнает, что данная УЗ является почетным членом ORA_DBA Служба работает под учеткой доменного пользователя с правами локального админа ... |
| 11.08.2017, 13:37 |
Точная версия 11gr2 ? 11.2.0.1 - не сертифицирована для MSAD2008 Сертифицирована только 11.2.0.4 ... |
| 11.08.2017, 13:53 |
Vadim Lejnin, Oracle 11g r2 (11.2.0.3) ... |
| 11.08.2017, 14:05 |
WIN: OS Authentication - CONNECT AS SYSDBA Without a Password (Doc ID 77665.1) ... |
| 11.08.2017, 14:50 |
Kaa548, Попробуй указать login as для службы в формате: Domain\Username . ... |
| 11.08.2017, 14:55 |
Vadim Lejnin, Так и есть ... |
| 11.08.2017, 15:10 |
Vadim Lejnin, Ни чего не изменилось ... |
| 11.08.2017, 16:38 |
Снес 11.2.0.3 Установил 11.2.0.4 Коннект проходит, что и локальным, что и доменным пользователями. Дамп подымаю под доменным пользователем, у которого права локального админа. На папки Oracle, Temp, Tmp дал полные права. При попытке поднять дамп оракл ругается RMAN-03002: failure of restore command at 08/15/2017 13:40:05 RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece Пишу по шагам как делал SQL> conn / as sysdba Connected. SQL> create SPFILE from PFILE='C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora'; File created. SQL> shutdown immediate; ORA-01507: database not mounted ORACLE instance shut down. SQL> startup nomount ORACLE instance started. Total System Global Area 217157632 bytes Fixed Size 2279808 bytes Variable Size 159385216 bytes Database Buffers 50331648 bytes Redo Buffers 5160960 bytes SQL> $rman target db Recovery Manager: Release 11.2.0.4.0 - Production on Tue Aug 15 13:38:32 2017 Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. target database Password: connected to target database: DB (not mounted) RMAN> restore spfile to pfile 'C:\OracleDB\Admin\product\11.2.0\dbhome_1\database\initdb.ora' from '\\192.168.00.02\backup\DB_1_1.BKS'; Starting restore at 15-AUG-17 using target database control file instead of recovery catalog allocated channel: ORA_DISK_1 channel ORA_DISK_1: SID=20 device type=DISK RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of restore command at 08/15/2017 13:40:05 RMAN-06172: no AUTOBACKUP found or specified handle is not a valid copy or piece Что делаю не так? ... |
| 15.08.2017, 14:32 |
Kaa548... Код: plsql 1. 2. Что делаю не так? 1) не используешь ТЭГи SRC, читать невозможно 2) Уверен что в данном файле есть нужный тебе spfile? 3) login под которым работает OracleServicedb имеет права на файлы: \\192.168.00.02\backup? 4) Новый вопрос, новая тема Проверка: запускаем консольное окно по учетной записью под которой работает служба: Код: plsql 1. В новом окне под этой учетной записью проходит команда?: Код: plsql 1. ... |
| 15.08.2017, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885426]: |
441ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 703ms |
