что лучше scalar subquery или PL/SQL с RESULT_CACHE
11.2.0.4.0 EE есть куча запросов подобного рода: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. в силу некоторых особенностей БД есть идея переписать их на scalar subquery, типа так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а можно на PL/SQL с RESULT_CACHE, т.е.: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. пользователи в результатах запросов обычно видят строк 200 от силы, в таблице dict примерно 2 млн. строк какой вариант предпочтительнее (конечная цель на стороне приложения справочник кешировать, но это долгосрочная перспектива)? ... |
| 15.08.2017, 10:29 |
Андрей Панфилов, dict - это универсальное измерение в архитектуре EAV ? Изменения в dict случаются? ... |
| 15.08.2017, 10:34 |
Андрей Панфилов Код: plsql 1. 2. 3. 4. Здесь это не обязательно.Андрей Панфиловв таблице dict примерно 2 млн. строкВообще-то, это плохой кандидат на кэширование, особенно, если аргументы равновероятны. ... |
| 15.08.2017, 10:39 |
В зависимости от данных 1 запрос может выиграть у второго. scalar subquery - кэш на уровне запроса, и будет бесмысленным если у тебя fact_t.dict1_id, fact_t.dict2_id, fact_t.dict3_id разные. RESULT_CACHE - кросс запросный кэш. ... |
| 15.08.2017, 10:39 |
envdict - это универсальное измерение в архитектуре EAV ?Можно сказать и так, но в реальности все несколько сложнее :) envИзменения в dict случаются?Довольно редко, но случаются ElicВообще-то, это плохой кандидат на кэширование, особенно, если аргументы равновероятны.Из 2 млн. измерений "равновероятных" только тысяч 50-100, остальные хорошо коррелируют с данными из таблицы фактов, т.е. при определенных условиях на таблицу фактов (что всегда соблюдается) остальных измерений будет до 1000. ... |
| 15.08.2017, 10:57 |
Андрей Панфиловкакой вариант предпочтительнее относительно выше перечисленного предпочтительней: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.08.2017, 14:21 |
Fogel, Т.е. не заполнять все измерения, если есть идентификатор для одного? ... |
| 15.08.2017, 14:29 |
Fogel, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ..... stax ... |
| 15.08.2017, 14:31 |
ElicАндрей Панфилов Код: plsql 1. 2. 3. 4. Здесь это не обязательно. С точки зрения возвращаемых данных может и не обязательно, однако с точки зрения RESULT_CACHE разница-таки есть Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. ... |
| 15.08.2017, 15:11 |
Stax, env я поторопился, не coalesce - (вернулся, чтобы поправиться, а вы уже тут, как тут), а вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.08.2017, 17:14 |
Андрей Панфилов, А почему нельзя сделать одно обращение к dict через OR? )) ... |
| 15.08.2017, 19:06 |
ОзоА почему нельзя сделать одно обращение к dict через OR? )) OR будет множить строки как в 20725999 , а значит нужно еще group by прилепить, а учитывая что в реальности запросы несколько сложнее, да еще и в представления спрятаны с активным использованием join elimination ... решил что так делать не нужно ... |
| 15.08.2017, 20:58 |
ОзоАндрей Панфилов, А почему нельзя сделать одно обращение к dict через OR? )) можете на тестовом примере показать что Вы имеете в виду ..... stax ... |
| 16.08.2017, 08:43 |
ОзоАндрей Панфилов, А почему нельзя сделать одно обращение к dict через OR? )) И получить, что-то в таком вот духе? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.08.2017, 09:18 |
Андрей Панфиловоднако с точки зрения RESULT_CACHE разница-таки естьСогласен. ... |
| 16.08.2017, 09:25 |
env, а если ид совпадают? ..... stax ... |
| 16.08.2017, 09:58 |
Stax, В таблице фактов? Исхожу из того, что fact и dimension являются указанием на схему звезда или снежинка. И идентификатор у строки факта уникален. ... |
| 16.08.2017, 10:00 |
Stax, И такой "один" проход по dict размножит строки перед агрегацией пропорционально связям с этим справочником. И можно влететь на нехватку памяти/темпа на получение всех агрегатов, до получения ожидаемых первых строк фетча. ... |
| 16.08.2017, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885422]: |
146ms |
67ms |
| others: | 218ms |
| total: | 483ms |
