Установка Oracle 12.2.0.1.0 на Win2008R2
Всем привет. При установке Oracle 12.2.0.1.0 на Win2008R2 возникает ошибка: Диск от записи не защищёт, ошибок на диске нет, антивирей нет, свободного места 400 гигов. Установка из-под администратора винды. При этом Oracle 12.1 ставится на этот же диск вообще без проблем. В чём может быть проблема ? ... |
| 15.08.2017, 15:45 |
defecatorВсем привет. При установке Oracle 12.2.0.1.0 на Win2008R2 возникает ошибка: Диск от записи не защищёт, ошибок на диске нет, антивирей нет, свободного места 400 гигов. Установка из-под администратора винды. При этом Oracle 12.1 ставится на этот же диск вообще без проблем. В чём может быть проблема ? 1) Путь существует? 2) Учетная запись службы OracleService%ORACLE_SID% имеет права на директорию? OS Error какая? полные log files посмотри ... |
| 15.08.2017, 16:02 |
вот тут народец обсуждает ставится ли на вынь 2016 https://community.oracle.com/thread/4032143 но под 2008 тож не сертифицировано хоть виндовс не люблю, но uac всегда отключаю ... |
| 15.08.2017, 16:15 |
Vadim LejnindefecatorВсем привет. При установке Oracle 12.2.0.1.0 на Win2008R2 возникает ошибка: Диск от записи не защищёт, ошибок на диске нет, антивирей нет, свободного места 400 гигов. Установка из-под администратора винды. При этом Oracle 12.1 ставится на этот же диск вообще без проблем. В чём может быть проблема ? 1) Путь существует? 2) Учетная запись службы OracleService%ORACLE_SID% имеет права на директорию? OS Error какая? полные log files посмотри 1. Путь существует, более того, инсталлятор туда наваливает файлы, и создаёт даже этот файл TempControl.ctl, и он ненулевой (18 метров) и даже чем-то заполнен. 2. Служба ещё не создана, она создастся во время работы инсталлятора, а он падает практически сразу. 3. OS error в логах не обнаружил. Вот кусок лога с ошибкой: [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.291 MSK ] [SQLEngine.setSpool:2084] old Spool = null [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.291 MSK ] [SQLEngine.setSpool:2085] Setting Spool = c:\oracle\cfgtoollogs\dbca\XE\CloneRmanRestore.log [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.291 MSK ] [SQLEngine.setSpool:2086] Is spool appendable? --> true [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.294 MSK ] [CloneRmanRestoreStep.executeImpl:316] _diag_hm_rc_enabled to false [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.295 MSK ] [CommonAttributes.replaceVariables:1426] var2 c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1 [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.295 MSK ] [CloneRmanRestoreStep.executeImpl:351] Using control file: c:\oracle\product\12.2.0\dbhome_1\assistants\dbca\templates\Seed_Database.ctl; sourceDBName: seeddata [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.295 MSK ] [OsUtilsBase.copyFile:1534] OsUtilsBase.copyFile: [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.324 MSK ] [OsUtilsBase.copyFile:1582] **write of file at destination complete... [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.324 MSK ] [OsUtilsBase.copyFile:1617] **file copy status:= true [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.325 MSK ] [CloneRmanRestoreStep.executeImpl:376] set _enable_pluggable_database to true [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.328 MSK ] [BasicStep.execute:269] Executing Step : RMAN_RESTORE_FROM_OFFLINE_BACKUP, Try count: 1 [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.328 MSK ] [BasicStep.configureSettings:383] messageHandler being set=null [Thread-113] [ 2017-08-15 13:12:09.328 MSK ] [Host.getRMANConnectionInfo:1239] Connect to Instance XE [Thread-126] [ 2017-08-15 13:12:30.572 MSK ] [BasicStep.handleNonIgnorableError:509] oracle.sysman.assistants.util.InteractiveMessageHandler@15b432e2:messageHandler [Thread-126] [ 2017-08-15 13:12:30.572 MSK ] [BasicStep.handleNonIgnorableError:510] ORA-00221: error on write to control file ORA-00206: error in writing (block 1, # blocks 1) of control file ORA-00202: control file: 'C:\ORACLE\CFGTOOLLOGS\DBCA\XE\TEMPCONTROL.CTL' ORA-27041: unable to open file :msg [Thread-113] [ 2017-08-15 13:16:35.936 MSK ] [SQLEngine.done:2314] Done called [Thread-113] [ 2017-08-15 13:16:35.936 MSK ] [SQLEngine.spoolOff:2160] Setting spool off = c:\oracle\cfgtoollogs\dbca\XE\CloneRmanRestore.log [Thread-113] [ 2017-08-15 13:16:35.939 MSK ] [RmanRestoreDatafilesStep.executeImpl:203] ORA-00221: error on write to control file ORA-00206: error in writing (block 1, # blocks 1) of control file ORA-00202: control file: 'C:\ORACLE\CFGTOOLLOGS\DBCA\XE\TEMPCONTROL.CTL' ORA-27041: unable to open file [Thread-113] [ 2017-08-15 13:16:35.939 MSK ] [RmanRestoreDatafilesStep.executeImpl:204] ORA-00221: error on write to control file ORA-00206: error in writing (block 1, # blocks 1) of control file ORA-00202: control file: 'C:\ORACLE\CFGTOOLLOGS\DBCA\XE\TEMPCONTROL.CTL' ORA-27041: unable to open file ... |
| 15.08.2017, 16:22 |
Попробуй сохранить скрипты без создания базы И запустить создание bat файлом Лучше из под cmd run as administrator Кинь сюда, посмотрю что там может быть криво p.s. %diag home%/rdbms/xe/xe/trace/alertxe.log есть? ... |
| 15.08.2017, 16:33 |
defecator, что в этом файле? p.s. Если служба не создалась, то и rman не запустится ... |
| 15.08.2017, 16:37 |
Проблему решил. Достаточно было добавить в свойства папки c:\oracle усера "Администратор" с полными правами. Там уже была группа "Администраторы", но это не помогло. Только добавление конкретного усера спасло отца русской демократии. ... |
| 16.08.2017, 11:29 |
defecator, Можно было еще на другой диск ставить. C:\... на серверных версиях защищается P.S. Win2008R2 это Windows7 по ядру. Так что почти suppored ... |
| 16.08.2017, 11:36 |
Siemargldefecator, Можно было еще на другой диск ставить. C:\... на серверных версиях защищается фигня в том, что версия 12.1 ставится без проблем на тот же диск и в ту же папку А версия 12.2 уже не захотела ... |
| 16.08.2017, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885420]: |
409ms |
43ms |
| others: | 278ms |
| total: | 783ms |
