Oracle Data Integrator - Создать пакет который сохраняет список измененный объектов ODI
Нужно создать пакет который будет запускать ежедневно и сохранять список измененный объектов ODI Интерфейсы, пакеты, процедуры, переменные, knowledge modules. Как это реализовать? С чего начать? odi недавно заниматься начал ... |
| 04.08.2017, 16:55 |
может так ? 1. Создать представление которое будет выбирать все измененные объекты за текущий день и выводить ТИП, ИМЯ ОБЪЕКТА, ДАТА ИЗМЕНЕНИЯ, КТО ИЗМЕНИЛ. 2. Сохранять изменения в какую нить таблицу, чтобы мы могли отслеживать изменения, если даже они не были зафиксированы в контроле версий ... |
| 04.08.2017, 16:56 |
Romanov-krd, dbms_metadata в помощь ... |
| 04.08.2017, 17:02 |
В репозитории есть таблицы на каждый тип объекта, например: snp_var,snp_pop,snp_trt,snp_model и т.д. В каждой таблице есть поле LAST_DATE. Можно на него завязаться. А для чего Вам это нужно? ... |
| 04.08.2017, 18:07 |
alectr, много пользователей с ODI работает. для удобства мониторинга изменений ... |
| 07.08.2017, 08:00 |
встроенные тулзы контроля версий объектов не подходят? https://docs.oracle.com/middleware/1212/odi/ODIDG/versioning.htm#ODIDG575 ... |
| 07.08.2017, 12:26 |
Ну здесь действительно два вариант: 1) Ввести версионность на проекте (Solutions/Versioning), как вам советовал коллега выше. 2) Если у вас нет стандартов разработки, то тут уже вероятно триггеры на определенные объекты в репозитории. ... |
| 07.08.2017, 16:08 |
Сделал так: В ms sql в бд где храняться таблицы на каждый тип объекта: snp_var,snp_pop,snp_trt,snp_model и т.д. создал представление. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 17.08.2017, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885415]: |
59ms |
65ms |
| others: | 220ms |
| total: | 402ms |
