поле с кириллицей
Есть процедура, которая добавляет записи в таблицу. create procedure add_user is id int; name varchar2 (200); address varchar2 (200); begin insert into user (id_user, name, address) values (id, 'Иванов', 'Россия'); end; При попытке вставить значения на кириллице выдает ошибку. Если же написать insert into user (id_user, name, address) values (id, 'Ivanov', 'Russia') - все в порядке, строка добавляется. Подскажите, в чем тут дело? Спасибо. ... |
| 19.08.2017, 20:54 |
поле с кириллицей
Nadzeya, А какая ошибка? Без номера и текста ошибки можно долго угадывать. )) ... |
| 19.08.2017, 22:22 |
поле с кириллицей
NadzeyaЕсть процедура, которая добавляет записи в таблицу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При попытке вставить значения на кириллице выдает ошибку. Если же написать Код: plsql 1. 2. - все в порядке, строка добавляется. Подскажите, в чем тут дело? Спасибо. 1) Используйте ТЭГи (выделите код, и нажмите на иконку SRC 2) Приводите сообщение об ошибке полностью, а не в пересказе screenshot - лучше не приводить, используйте текст, и тоже используйте ТЭГ. 3) Обязательно сообщайте: версию базы , и тип и версию клиента ... |
| 20.08.2017, 00:32 |
поле с кириллицей
-2- был прав 20733060 ... |
| 20.08.2017, 11:54 |
поле с кириллицей
Спасибо всем за ответы, теперь все в порядке. K790, что вы имеете в виду? То, что вы писали про какие-то статусы? Я задала много вопросов на форуме, потому что мне к завтрашнему дню надо сдавать выполненное задание по SQL. Никакие статусы и рейтинги я не накручиваю. Надеюсь, понятно объяснила. Ошибка уже исчезла. PS. ... |
| 20.08.2017, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885400]: |
183ms |
51ms |
| others: | 229ms |
| total: | 510ms |
