Восстановление базы из dump
Из БД Oracle 9.2 несколько лет назад сделали выгрузку в файл dump утилитой exp всей схемы пользователя с таблицами и данными. База работала на OC AIX. Сейчас появилась необходимость восстановить схему на компьютере под Windows. Если я поставлю туже версию Oracle, создам базу с тем же именем, то импорт через утилиту imp с параметром full пройдет нормально? Или есть "подводные камни" и понадобиться бубен? ... |
| 17.08.2017, 15:42 |
имя БД не столь важно. и версию (надо смотреть совместимость) можно и 10-ю поставить... первый запуск импорта покажет чего не хватает (нужного табличного пространства, как вариант) ... |
| 17.08.2017, 16:58 |
Зурбаганвсей схемыЗурбаганfullВся схема != full ... |
| 17.08.2017, 17:34 |
ElicЗурбаганвсей схемыЗурбаганfullВся схема != full если выгрузили одну схему, то при импорте можно смело говорить FULL=Y ... |
| 17.08.2017, 17:49 |
Может возникнуть проблема с кодировкой ... |
| 18.08.2017, 22:37 |
проблем не должно быть в том случае если версия СУБД будет така еже как была или выше если вы помните какая была кодировка, хотя ее можно узнать в логи дампа пустая база с нужными параметрами с нужным схемами, табличными пространствами и прочее imp.exe в схему и вуаля готово, по крайней мере если что то не так пойджет то лог скажет. Удачи! ... |
| 22.08.2017, 09:47 |
SAS2014проблем не должно быть в том случае если версия СУБД будет така еже как была или выше если вы помните какая была кодировка, хотя ее можно узнать в логи дампа пустая база с нужными параметрами с нужным схемами, табличными пространствами и прочее imp.exe в схему и вуаля готово, по крайней мере если что то не так пойджет то лог скажет. Удачи! Если экспортировали данные без установки NLS_LANG (по умолчанию US7ASCII), и база не имела такую же кодировку (US7ASCII), то русских данных в dump нет ... |
| 22.08.2017, 10:41 |
Vadim LejninSAS2014проблем не должно быть в том случае если версия СУБД будет така еже как была или выше если вы помните какая была кодировка, хотя ее можно узнать в логи дампа пустая база с нужными параметрами с нужным схемами, табличными пространствами и прочее imp.exe в схему и вуаля готово, по крайней мере если что то не так пойджет то лог скажет. Удачи! Если экспортировали данные без установки NLS_LANG (по умолчанию US7ASCII), и база не имела такую же кодировку (US7ASCII), то русских данных в dump нет а вот что пишут: авторIn Oracle9i the Export utility always exports user data, including Unicode data, in the character set of the database. The Import utility automatically converts the data to the character set of the target database. ... |
| 22.08.2017, 10:57 |
Q.Tarantinoа вот что пишут: авторIn Oracle9i the Export utility always exports user data, including Unicode data, in the character set of the database. The Import utility automatically converts the data to the character set of the target database. там и ещё продолжение есть.. 9126065 Утилита Экспорт Oracle9i всегда экспортирует данные пользователя в кодировке (исходной) базы данных, включая данные, хранимые в Unocode. Утилита Импорт (при выполнении импорта) автоматически преобразует данные (из файла экспорта) в кодировку целевой базы данных. В Oracle8i ... (тут рассказывается, что Oracle8i всегда использует преобразования, задаваемые через NLS_LANG) Преобразования (в стиле) Oracle8i в(из) кодировку(и), задаваемой в переменой NLS_LANG, происходит и в Oracle9i при выполнении команд DDL, содержащихся в файле экспорта. ... |
| 22.08.2017, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885385]: |
173ms |
40ms |
| others: | 234ms |
| total: | 505ms |
