Парсинг xml по заданной xsd-схеме
Всем привет. В теме парсинга я не очень, здесь нашел пример как распарсить xml-файл: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. А как сделать чтобы парсинг происходил по заданной xsd-схеме? Первым делом я так понимаю надо схему зарегестрировать. Делаю так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. А как ее далее подключить к проверке xml при разборе? ... |
| 22.08.2017, 14:23 |
IdohА как ее далее подключить к проверке xml при разборе?Для проверки соответствия хмеля XSD-схеме у XML-типа есть методы isSchemaValid и schemaValidate. ... |
| 22.08.2017, 14:32 |
Код: plsql 1. xmltype конструктор+xmltype toobject ... |
| 22.08.2017, 14:34 |
Создал хранимую процедуру которая проверяет на валидность: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. А как вместо "clob" передать на проверку ранее созданную таблицу tmp_xml ? ... |
| 22.08.2017, 15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885382]: |
28ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 290ms |
