Проблемы с синтаксисом
Добрый день. Просьба помочь с синтаксисом. Необходимо в select указать динамическую таблицу, название которой будет генериться другим select. К примеру: select * from qaz где qaz это результат запроса select name from table1 where id = 1. В интернете много примеров, но ни один из них не выдал необходимого результата. Спасибо. ... |
| 17.08.2017, 15:28 |
Ilnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ..... stax ... |
| 17.08.2017, 15:39 |
Stax, забыл курсор закрыть (и заказчик хотел все столбцы) IlnovДобрый день. Просьба помочь с синтаксисом. Необходимо в select указать динамическую таблицу, название которой будет генериться другим select. К примеру: select * from qaz где qaz это результат запроса select name from table1 where id = 1. В интернете много примеров, но ни один из них не выдал необходимого результата. Спасибо.Здорово. Вот тебе пример с необходимым (даже если захочешь, не обойдёшь) результатом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пожалуйста. PS: можно из этого сделать потоковую функцию для вызова в sql, которая динамически будет создавать табличный тип по нужному набору колонок, заполнять его, возвращать данные и дропать его после вывода результатов. Но это уже сам, если осилишь... ... |
| 17.08.2017, 16:40 |
StaxIlnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ..... stax Спасибо. Пытался адаптировать к своему запросу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Всё выполняется, только не выводит результат, чтобы понять, правильно выполняется или нет. Что делаю не так? ... |
| 17.08.2017, 16:53 |
Ilnov Всё выполняется, только не выводит результат, чтобы понять, правильно выполняется или нет. Что делаю не так? нет цыкла с fetch Вы только открыли курсор, но данные из него не прочитали зы как указал Fogel курсор "желательно" закрывать close cr; ..... stax ... |
| 17.08.2017, 16:59 |
StaxIlnovВсё выполняется, только не выводит результат, чтобы понять, правильно выполняется или нет. Что делаю не так? нет цыкла с fetch Вы только открыли курсор, но данные из него не прочитали зы как указал Fogel курсор "желательно" закрывать close cr; ..... stax Дописал Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вывода всё равно нет. Внутренние запросы отрабатывают корректно. ... |
| 18.08.2017, 08:52 |
Ilnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. если выполняете в sql*plus, то перед запуском скрипта set serveroutput on для count(*) (и не только) проще юзать execute immediate Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ps все конечно мое імхо pss count(*) "іммя таблицы" посчитать мона и по другому(без динамики), напр с помощью хмл% ..... stax ... |
| 18.08.2017, 09:07 |
StaxIlnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. если выполняете в sql*plus, то перед запуском скрипта set serveroutput on для count(*) (и не только) проще юзать execute immediate Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ps все конечно мое імхо pss count(*) "іммя таблицы" посчитать мона и по другому(без динамики), напр с помощью хмл% ..... stax Спасибо за Ваше терпение. Запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. дал результаты. Последний этап, запихнуть этот результат в таблицу. ... |
| 18.08.2017, 09:38 |
Ilnov, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ..... stax ... |
| 18.08.2017, 10:01 |
Финальный результат (может кому пригодится). Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Всем спасибо большое за помощь! ... |
| 18.08.2017, 12:35 |
Ilnov, че ж Вы сразу не сказали что нужен триггер надо чуточку не так ..... stax ... |
| 18.08.2017, 12:57 |
StaxIlnov, че ж Вы сразу не сказали что нужен триггер надо чуточку не так ..... stax Если не сложно поделиться опытом, то как (для понимания)? ... |
| 18.08.2017, 15:23 |
IlnovStaxIlnov, че ж Вы сразу не сказали что нужен триггер надо чуточку не так ..... stax Если не сложно поделиться опытом, то как (для понимания)? на счет опыта дело наживное, я тож учусь (возможно немножко дольше Вас) как пример триггера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. ps по Вашему триггеру, инсерт может добавлять за раз больше одной записи и тд ..... stax ... |
| 18.08.2017, 16:03 |
Не могу понять причину ошибки. Триггер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Ошибка: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ORA-06512: на "TEST.TRIGGER_TEST_Y", line 13 ORA-04088: ошибка во время выполнения триггера 'TEST.TRIGGER_TEST_Y' При запуске: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. всё работает. ... |
| 22.08.2017, 16:26 |
IlnovORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ТОП №4 И на зачем здесь динамика? ... |
| 22.08.2017, 16:37 |
IlnovНе могу понять причину ошибки. Триггер: Код: sql 1. Ошибка: ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует ORA-06512: на "TEST.TRIGGER_TEST_Y", line 13 ORA-04088: ошибка во время выполнения триггера 'TEST.TRIGGER_TEST_Y' При запуске: Код: sql 1. всё работает. проверь, что у пользователя TEST есть права reference на dba_segments ... |
| 22.08.2017, 16:39 |
Fogelправа reference на dba_segments ... |
| 22.08.2017, 16:43 |
ElicFogelправа reference на dba_segments s ... |
| 22.08.2017, 16:48 |
Спасибо. Заработало. Простите за тупость... ... |
| 22.08.2017, 16:59 |
IlnovСпасибо. Заработало. Простите за тупость... странно что работает 1) інсерт может добавлять больше одной записи 2) в многопользоватьльской select max (a.LOAD_ID) сыграет злую шютку ..... stax ... |
| 23.08.2017, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885374]: |
154ms |
78ms |
| others: | 215ms |
| total: | 503ms |
