Corruption blocks со статусом ALL ZERO, FRACTURED. Как исправить
Андрей Лунев, какое кол-во каналов открыто для Rman-а? ... |
| 21.08.2017, 13:36 |
Sheriffua, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но по факту только один работает (channel ORA_DISK_1). Может "галку" где не поставил? ... |
| 21.08.2017, 14:12 |
Андрей Лунев, автор1. list failure; 2. advise failure; 3. blockrecover datafile ... block ... В 12с это должно выглядеть как list failure; advise failure; REPAIR FAILURE; вероятно blockrecover еще подддерживается, но он deprecated еще с 11g. ... |
| 22.08.2017, 10:10 |
Теперь еще вот какой вопрос возник, как экспортировать LOB только по конкретным ROWID? И что будет после импорта? Поломаются ли индексы в LOB-сегментах? ... |
| 23.08.2017, 11:37 |
Андрей ЛуневТеперь еще вот какой вопрос возник, как экспортировать LOB только по конкретным ROWID? И что будет после импорта? Поломаются ли индексы в LOB-сегментах? Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.08.2017, 12:27 |
Андрей Лунев, а сюда смотрели: [ID 833635.1] ... |
| 23.08.2017, 13:40 |
trace.logАндрей Лунев, а сюда смотрели: [ID 833635.1] Смотрел, и совсем забыл про это. Спасибо, что напомнили. Уже документов просто пересмотрел. ... |
| 23.08.2017, 14:27 |
trace.logАндрей Лунев, а сюда смотрели: [ID 833635.1] А по поводу лечения, все прошло удачно. Осталось только недостающие записи вытащить и на место вернуть. Только вот не поломаются ли индексы в LOB? Пока не знаю. ... |
| 23.08.2017, 14:29 |
Андрей Луневtrace.logАндрей Лунев, а сюда смотрели: [ID 833635.1] А по поводу лечения, все прошло удачно. Осталось только недостающие записи вытащить и на место вернуть. Только вот не поломаются ли индексы в LOB? Пока не знаю. Это как? Вы же вставите записи и индекс перестроится...На крайняк можно после заливки данных мигрировать лобы с одного табличного пространства в другое. ... |
| 23.08.2017, 14:47 |
trace.logЭто как? Вы же вставите записи и индекс перестроится...На крайняк можно после заливки данных мигрировать лобы с одного табличного пространства в другое. Не хочется еще раз перемещать LOB, они достаточно большие и долго процесс перемещения идет. ))) А про индексы я на всякий спросил. С LOB-ами не сталкивался при восстановлении. ... |
| 23.08.2017, 15:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885368]: |
401ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 747ms |
