Невалидный полнотекстовый индекс, прошу оперативной помощи
Коллеги, помогите, плз Пересоздали блоб (сжали) Надо пересоздать индекс по нему Код: plsql 1. 2. 3. 4. Создается несколько дней и никто не работает Что делать? Как указать, чтобы он проиндексировал какую-то часть, а остальное доиндексировать потом? ... |
| 01.09.2017, 10:51 |
а почему бы для ускорения не create index ... parallel; alter index ... noparallel; ? ... |
| 01.09.2017, 11:44 |
Nobody1111, пока сделал индекс unusable и на тесте пробую parallel 16 но хрен его знает, сколько пересоздаваться будет ... |
| 01.09.2017, 11:46 |
А что, в таблицу и писать не дает? Тогда ...... parallel online; ... |
| 01.09.2017, 11:50 |
Когда уже сделают возможность глянуть, сколько еще ему работать? Или уже можно, а я не знаю? (Оракл 11.2) ... |
| 01.09.2017, 11:52 |
Еще есть рекомендации ставить побольше память, типа exec ctxsys.ctx_adm.set_parameter('DEFAULT_INDEX_MEMORY','123456789') но по моему опыту, при перестроении индекса это выигрыша не давало, в отличие от parallel ... |
| 01.09.2017, 11:55 |
Nobody1111, Мне давало, и еще помимо увеличения memory и добавления parallel, сильно ускоряло включенное сжатие ... |
| 01.09.2017, 12:07 |
andreymx, Прочитай там все: https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/text.111/b28303/aoptim.htm#i1006852 и конкретно автор7.9.7 How can I tell how much indexing has completed? Answer: You can use the CTX_OUTPUT.START_LOG procedure to log output from the indexing process. Filename will normally be written to $ORACLE_HOME/ctx/log, but you can change the directory using the LOG_DIRECTORY parameter in CTX_ADM.SET_PARAMETER. ... |
| 01.09.2017, 12:11 |
xtenderNobody1111, Мне давало, и еще помимо увеличения memory и добавления parallel, сильно ускоряло включенное сжатие Я сжатие не указывал, а потом уже увидел, что индекс сжат. Возможно, это потому что на 12. ... |
| 01.09.2017, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885330]: |
170ms |
41ms |
| others: | 277ms |
| total: | 538ms |
