Рекурсивный WITH в PL/SQL
Что-то не пойму, то-ли лыжи не едут, то-ли бага оракловая Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production PL/SQL Release 11.2.0.4.0 - Production CORE 11.2.0.4.0 Production TNS for Linux: Version 11.2.0.4.0 - Production NLSRTL Version 11.2.0.4.0 - Production Есть запрос, простейший. Сочетает в себе конструкцию TABLE() и рекурсивный WITH Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Запрос сам по себе нормально выполняется. Но стоит сделать из него курсор или как-то заюзать его в PL/SQL контексте - вываливает ORA-600 Compilation errors for PACKAGE BODY BRIS_TULA.PKG_COMIS Error: PL/SQL: ORA-00600: код внутренней ошибки, аргументы: [qctcrcol:dty], [1], [2], [], [], [], [], [], [], [], [], [] Причем при компиляции пакета с таким курсором ORA-600 вообще уже в compile time получается! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если убрать конструкцию TABLE() из запроса (заменить на селект из какой-нить нормальной таблицы ) всё работает. Фигня какая-то :( ... |
| 31.08.2017, 20:58 |
anvanoФигня какая-то :( Все верно, ora-600 другими словами) ... |
| 31.08.2017, 21:22 |
anvano, невезуха 12-ка ORA-06550: line 13, column 18: PL/SQL: ORA-00600: internal error code, arguments: [qctcrcol:dty], [1], [2], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ORA-06550: line 3, column 1: PL/SQL: SQL Statement ignored 1. declare 2. cursor c1 is 3. WITH w_start AS( ..... stax ... |
| 01.09.2017, 09:03 |
anvano, 11-ка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.09.2017, 09:16 |
anvano, 12.2 баг подтверждаю. ошибка та же. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.09.2017, 13:39 |
Код: plsql 1. Дуал вообще очень глючная вещь, не только в with и plsql. ... |
| 01.09.2017, 13:50 |
фаст дантес, сдышал звон.... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.09.2017, 14:24 |
Staxanvano, 11-ка Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Да, замена ANSI джоина на классический внутри рекурсивного WITH помогла :) Спасибо. ... |
| 01.09.2017, 14:50 |
фаст дантесДуал вообще очень глючная вещь, не только в with и plsql. DUAL только для создания минимально воспроизводимого примера использовался. В реальности естественно там обычная таблица с иерархическими данными. ... |
| 01.09.2017, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885328]: |
150ms |
44ms |
| others: | 210ms |
| total: | 441ms |
