разложить коллекцию для каждой строки
Бодрого вечера, Вот такая ситуация есть таблица с полем, у которой пользовательский тип: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поле o.s_op - пользовательского типа и как видите я пытаюсь связать этот разложенный тип с самой таблицей, но только получилось не полностью, а именно только по указанному id=65244 Как можно сделать то же самое, но для каждой строки таблицы OP_S ? Так сказать разложить пользовательский тип для каждой строки таблицы...? ... |
| 01.09.2017, 17:57 |
Вывод данных из коллекции , left correlation ... |
| 01.09.2017, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885324]: |
144ms |
38ms |
| others: | 197ms |
| total: | 427ms |
