Oracle SQL Developer сохранение пакета в DDL. Символ конца строки
Подскажите, где в настройках это указать? Сохраняет в кодировке 1251, а конец строки в UNIX. Много это проблем доставляет. ... |
| 04.09.2017, 12:40 |
Если речь про сохранение кода пакета в sql-файл посредством Quick DDL, то кодировку можно задать тут Tools->Preferences->Database->Utilities->Export: Encoding. ... |
| 04.09.2017, 12:59 |
Если же задача - выгрузить код объектов в файлы для сохранения в СКВ, то возможно проще окажется написать свой велосипед с dbms_metadata поверх dba_objects с кучей case-ов. И кодировку, и line terminator, да вообще любое форматирование под себя сделать можно. И ручками в GUI кликать не придется. ... |
| 04.09.2017, 13:17 |
George-IIIПодскажите, где в настройках это указать? Tools > Preferences > Environment > Line Terminator: ... |
| 04.09.2017, 14:34 |
AmKad, К сожалению это настройки для возможности импорта/экспорта в дамп. ... |
| 05.09.2017, 09:57 |
Viewer, Я так понимаю, что это как будет отображаться пакет из user_source, тут все верно 1251, а вот экспорт в DLL (Save Package and Body) выполняется почему-то с символом окончания строки в UNIX формате ... |
| 05.09.2017, 10:01 |
George-IIIК сожалению это настройки для возможности импорта/экспорта в дамп.Я сначала тоже так решил, но в результате изменения кодировки в этих настройках кодировка в новом целевом файле с кодом пакета сменилась на соответствующую. ... |
| 05.09.2017, 10:03 |
Нет, ни один из этих вариантов не подходит. Проблема не в кодировке, проблема именно в символе перевода корретки. Выгружается в win1251, но после окончания строки только LF, а мне необходимо CRLF ... |
| 05.09.2017, 14:27 |
| 05.09.2017, 15:01 |
Наверное я не правильно объясняю. Смотрите картинки. 1. Создал описание пакета pic1.jpg 2, ... |
| 05.09.2017, 17:41 |
Lary Denis, Наверное я не правильно объясняю. Смотрите картинки. 1. Создал описание пакета pic1.jpg 2. Выгружаю pic2 3. Смотрю какие символы окончания строки pic3 4. Преобразовываю pic4 5. pic5 - результат, который мне нужен по факту создания *.sql файла ... |
| 05.09.2017, 17:46 |
George-III, ... |
| 05.09.2017, 17:47 |
| 05.09.2017, 17:48 |
| 05.09.2017, 17:49 |
| 05.09.2017, 17:50 |
| 05.09.2017, 17:51 |
George-III, а в чем суть такого действия? это что-то разовое? или ты в день выгружаешь сотни пакетов таким образом? ... |
| 05.09.2017, 18:32 |
Lary DenisGeorge-III, а в чем суть такого действия? это что-то разовое? или ты в день выгружаешь сотни пакетов таким образом? Пакет загружается в систему контроля версий, а так как другие IDE делают нормальное завершение строки, то мой пакет весь в изменениях при сравнении с предыдущими ревизиями. Руками делаю, но могу забыть. ... |
| 05.09.2017, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885311]: |
141ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 446ms |
