Вопрос по dynamic SQL
При выполнении блока Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. получаю ORA-06550: line 3, column 13: PL/SQL: ORA-00942: table or view does not exist ORA-06550: line 3, column 1: PL/SQL: SQL Statement ignored Получается, таблица не успевает создаться до инсерта. Почему? Спасибо. ... |
| 08.09.2017, 15:28 |
Alexx_Pol, Таблицы нет на момент работы парсера. Это не mssql, который пропускает на стадии компиляции 80% неработающего кода и падает в рантайме. ... |
| 08.09.2017, 15:32 |
env, то есть такие операции нужно разбивать на 2 блока? в одном никак? Спасибо. ... |
| 08.09.2017, 17:21 |
Alexx_Pol, Если все обращения к table1 тоже завернуть в динамический sql, то можно и одним блоком. ... |
| 08.09.2017, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885295]: |
51ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 351ms |
