Oracle Fail Safe и dbconsole
Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом в осуществляете администрирование БД Oracle под управлением Oracle Fail Safe на кластере под управлением Windows? Дело в том, что в Note 1066642.1 мы читаем: It is not supported to use dbconsole in conjunction with Oracle Fail Safe on a window cluster. For monitiring a Fail Safe deployment of a database, Grid Control Management agents should be used. Установка EM Grid Control по ряду причин невозможна - кластер должен стоять сильно удаленно у клиента и поднять EM Grid Control там нельзя. У меня возникает вопрос - dbconsole совсем не работает или работает только на той ноде, на которой база данных создавалась с использованием dbca. Разумеется, при переезде базы данных на другую ноду dbconsole работать не будет, поскольку либо не переедет либо не будет знать, что экземпляр переехал :-) В случае второго варианта на него пойти можно, поскольку перезд базы с ноды на ноду - явление редкое, в основном оно будет происходить при аппаратном сбое, в этом случае dbconsole просто поднимаем вручную на уцелевшей ноде. ... |
| 19.05.2010, 09:13 |
"Поделитесь пожалуйста информацией, каким образом в осуществляете администрирование БД Oracle под управлением Oracle Fail Safe на кластере под управлением Windows?" А Oracle FailSafe Manager Вам не подойдет ? ... |
| 19.05.2010, 16:24 |
Rbb А Oracle FailSafe Manager Вам не подойдет ? Для чего? Он же не позволяет выполнять типовые задачи администрирования, такие как заведение пользователей, наделение их правами, добавление табличных пространств, загрузку и выгрузку данных с использованием Oracle Data Pump и пр. Плюс вкусные advisors и packs, входящие в состав EM dbconsole тоже хотелось бы иметь. А что Oracle FailSafe вообще никто не использует, судя по количеству ответов? ... |
| 19.05.2010, 16:55 |
Будет работать ТОЛЬКО на той ноде, где создавалась БД и где расположен репозитарий консоли. ... |
| 19.05.2010, 17:01 |
yakvaБудет работать ТОЛЬКО на той ноде, где создавалась БД и где расположен репозитарий консоли. Спасибо, это нас устраивает. Тем более в случае чего, его наверняка можно пересоздать на уцелевшей. ... |
| 20.05.2010, 09:50 |
Добрый день, коллеги Вопрос такой Пересадил базу в двухнодовый кластер OFS 3.4.2 Oracle Database 11.2.0.4 Windiws Server 2012R2, как правильно теперь пересоздать к нему консоль Enterprise Manager (oracle enterprise manager dbconsloe, не грид). В лоб. Не получилось. При lsnrctl start листнер запустился но базу он не видит. emca не может к ней подцепиться так как база не зарегистрирована в листнере. lsnrctl status говорит что листнер запущен но базы действительно не видит. Как рассадить на разные порты локальный листнер и листнер кластера? Подскажите пожалуйста где почитать про листнер в failsafe cluster 3.4.2., такмкак в listener.ora лезть не почитав стремно, боюсь зацепить листнер кластера, с кластером работать только начал, с локальными базами на одном хосте опыт большой, вопрос именно в кластерном варианте. ... |
| 11.09.2017, 16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885280]: |
156ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 476ms |
