Как вызвать шеловский скрипт из PLSQL
Здр. Очень хочеться знать возможно ли в Oracle 9i вызвать скрипт из PL SQL например при Inserte срабатывает тригер и проверяет если баланс пользователя < 0 то нужно выполнить perl скрипт который допустим отрубает данного пользователя от инета В Interbase я писал для этой цели UDF на C++ может есть инструмент полегче в Oracle говорят пакет какойто есть напишите если знаете Спб. за вним. ... |
| 10.02.2003, 12:41 |
По уму - должно быть наоборот. Perl - коннектиться к БД, получает запросом баланс 0 и вырубает пользователя. ... |
| 10.02.2003, 13:02 |
V oracle toze nuzhno pisatj c programmu. Mogu datj normalnij primer, a jeslji u tebja jest akount v metalink, to smotri Note:99136.1 ... |
| 10.02.2003, 13:03 |
Да на счет то что это должно выполняться из Perl ты прав я тут подумал и решил сделать именно так Спсб. за совет ... |
| 10.02.2003, 15:53 |
ГлызинДа на счет то что это должно выполняться из Perl ты прав я тут подумал и решил сделать именно так Спсб. за совет А как все-таки вызвать perl скрипт из скрипта plSQl? ... |
| 12.09.2017, 16:55 |
Зависит от версии сервера (если "вы этого хотели - вот вам") и инфраструктуры - если делать по-человечески. ... |
| 12.09.2017, 17:01 |
andy kilinГлызинДа на счет то что это должно выполняться из Perl ты прав я тут подумал и решил сделать именно так Спсб. за совет А как все-таки вызвать perl скрипт из скрипта plSQl? pl/sql=>java=>Runtime.exex=>perl script ... |
| 12.09.2017, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885267]: |
153ms |
47ms |
| others: | 241ms |
| total: | 484ms |
