ORA-08005 при чтении
Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. В один из дней выдал ошибку ORA-08005: заданной строки не существует С чем может быть связано? bankbik - обычная heap-табличка, один индекс. Nobody faults but mine... (LZ) ... |
| 15.09.2017, 15:31 |
aag, Вот что пишут по этому поводу на asktom.oracle.com: авторThere is a bug affecting parallel queries on subpartitioned tables with bitmap indexes (see MOS note 1591955.1). If this not your issue it could be that you have some corruption - e.g. in an index has invalid rowids for some reason (though this should raise an ORA-01410). In either case, if this is causing you issues then contact support. ... |
| 15.09.2017, 15:42 |
flexgen , я это читал. Но вот беда - нету у меня ни параллельного чтения по этой таблице, ни битмап индексов. И subpartition тоже нет, там всего 12 тыр записей. ... |
| 15.09.2017, 16:08 |
aag, Перестрой индекс и проверь. ... |
| 15.09.2017, 16:49 |
aag, А в alert.log что-нибудь имеется относящееся к этой ошибке? ... |
| 15.09.2017, 16:50 |
dt - какой тип данных? ... |
| 15.09.2017, 16:54 |
env Индекс пока не перестраивал, но таблица после этой ошибки очень активно юзалась несколько дней. Без ошибок. То есть, такой запрос (это вызываемая функция в запросе), вызывается несколько сот раз в день. Lary Denis number. Содержит дату в формате yyyymmdd. flexgen Пока не могу узнать. ... |
| 15.09.2017, 17:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885247]: |
156ms |
60ms |
| others: | 234ms |
| total: | 502ms |
