Прошу помочь с запуском Listener
> Еще нужно с ошибкой разобраться : > ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress Когда создадите новую БД или развернете скопированную - это и будет решением. > Эта утилита работает через консоль? Нет, запустите графику. ... |
| 08.09.2017, 06:26 |
dmdmdm> Еще нужно с ошибкой разобраться : > ORA-01033: ORACLE initialization or shutdown in progress Когда создадите новую БД или развернете скопированную - это и будет решением. > Эта утилита работает через консоль? Нет, запустите графику. Имеете в виду непосредственно на сервере нужно делать? У меня на сервере тоже нет графической оболочки. Так что ищу способы как через консольные команды создать новую БД ... |
| 08.09.2017, 06:57 |
> У меня на сервере тоже нет графической оболочки. Можно запустить. Не стоит - установить. > Так что ищу способы как через консольные команды создать новую БД Можно и так. "oracle скрипт создания базы данных" в поиск. Да и DBCA может его сохранить, а дальше уже править. ... |
| 08.09.2017, 07:55 |
DobrosvetУ меня на сервере тоже нет графической оболочки Гугли xserver и xming ... |
| 08.09.2017, 09:11 |
env, По такому запросу выдает кучу файлов, которые реально отсутствуют на /u02: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. можно как-то избавиться от них? Скинул БД с рабочего сервера, но получается подключить из-за этих файлов.. если я правильно понял ... |
| 08.09.2017, 10:30 |
dmdmdm, читаем. А если мы сделаем exp бд с другого аналогичного сервера, то можем мы у себя его импортировать безболезненно? или нам надо убить свою ломанную базу, создать новую-пустую и туда импортировать? или попытаться в своей старой всё почистить? Подскажите алгоритм(если можно с названиями команд), чтобы это проделать у себя. ... |
| 08.09.2017, 12:14 |
Dobrosvetубить свою ломанную базу, создать новую-пустую и туда импортировать только настройки текущей базы посмотрите, может там что-то специфичное есть ... |
| 08.09.2017, 12:17 |
DobrosvetА если мы сделаем exp бд с другого аналогичного сервера, то можем мы у себя его импортировать безболезненно? Можете. Также как можете просто взять бэкап и подняться. Степень болезненности непосредственно зависит от понимания основ. ... |
| 08.09.2017, 12:19 |
Dobrosvet сделаем exp бд с другого аналогичного сервера, то можем мы у себя его импортировать безболезненно? Можете. В пустую исправную БД. Как минимум создайте табличные пространства такие же, как в рабочей БД. А дальше по мере переноса выясните, чего еще надо подкрутить. Dobrosvet или нам надо убить свою ломанную базу Надо. ... |
| 08.09.2017, 12:35 |
Dobrosvetdmdmdm, читаем. А если мы сделаем exp бд с другого аналогичного сервера, то можем мы у себя его импортировать безболезненно? или нам надо убить свою ломанную базу, создать новую-пустую и туда импортировать? или попытаться в своей старой всё почистить? Подскажите алгоритм(если можно с названиями команд), чтобы это проделать у себя. команды я тебе писал :) если импортом: 1. dbca 2 impdp (предварительно на рабочей базе выгрузить через expdp) ... |
| 08.09.2017, 13:24 |
Q.Tarantino, еще вопрос: Рабочая база на другом сервере почти 700 гигов. Можно как-то экспортировать только структуру? Мне данные с другого сервера не нужны. База автоматом заполняется с нуля определенными привязанными программами. ... |
| 11.09.2017, 09:11 |
DobrosvetQ.Tarantino, еще вопрос: Рабочая база на другом сервере почти 700 гигов. Можно как-то экспортировать только структуру? Мне данные с другого сервера не нужны. База автоматом заполняется с нуля определенными привязанными программами. про это уже писали :) expdp + METADATA_ONLY почитай ... |
| 11.09.2017, 09:24 |
Dobrosvet, Какие-то данные зачастую заполняются разработчиками на этапе разработки и необходимы для работы приложений (особенно если бизнес логика реализована в хранимых процедурах). Так что одной только структурой вряд ли обойдётесь. Проще будет, имхо, если найдёте установочные скрипты с установкой всей серверной части приложения и инструкциями по установке (сохранив конфигурацию, те файлы что остались, на всякий случай). ... |
| 11.09.2017, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885240]: |
402ms |
50ms |
| others: | 199ms |
| total: | 700ms |
