tnsping зависает
xtender, сервера нет на проблемной машине ... |
| 19.09.2017, 13:21 |
tnsping зависает
Q.Tarantino, спасибо и вместе с тем пинг не проходит C:\orant\bin> tnsping d.WORLD TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 2.3.2.1.0 - Production on 19-SEP-17 16:01:48 Copyright , 1996(c) Oracle Corporation 1995. All rights reserved. TNS-03505: Message 3505 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNS ... |
| 19.09.2017, 14:03 |
tnsping зависает
!тук-тук!Q.Tarantino, спасибо и вместе с тем пинг не проходит C:\orant\bin> tnsping d.WORLD TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 2.3.2.1.0 - Production on 19-SEP-17 16:01:48 Copyright , 1996(c) Oracle Corporation 1995. All rights reserved. TNS-03505: Message 3505 not found; No message file for product=NETWORK, facility=TNS тут можно и без world, ты в tnsnames.ora дописал .WORLD? ... |
| 19.09.2017, 14:07 |
tnsping зависает
В 8-м оракле tnsping80.exe. ... |
| 19.09.2017, 14:58 |
tnsping зависает
!тук-тук!в трассировочном файле видны попытки ... соединения, Пришли трассировочный файл с клиента. !тук-тук!с консоли на сервера соединение через лисенер проходит нормально, с какой консоли и на какие сервера? или с консоли на сервера ? (тогда пришли настройки клиента на сервере) !тук-тук!на этом же сервере поднят экземпляр другой бд той же версии - 11,2, с ним нет такой проблемыт.е. один и тот же tnsping (окружение) на sid2 - работает а на sid1 - не работает? !тук-тук!порт открыт, файерволов нетЕсли ONAMES поднят, то почему 1 порт открыт? Пиши на родном языке, переводчик или кто другой в дурака играет. ... |
| 19.09.2017, 15:21 |
tnsping зависает
Q.Tarantinoтут можно и без world, ты в tnsnames.ora дописал .WORLD? Тяжелый день, да? ..а ТС откровенно не догоняет, что в PATH ПЕРВЫМ должен идти тот %ORACLE_HOME%\bin, из которого он собирается работать. ... |
| 20.09.2017, 14:52 |
tnsping зависает
andrey_anonymousQ.Tarantinoтут можно и без world, ты в tnsnames.ora дописал .WORLD? Тяжелый день, да? ..а ТС откровенно не догоняет, что в PATH ПЕРВЫМ должен идти тот %ORACLE_HOME%\bin, из которого он собирается работать. просто тяжелый случай, как на разных языках говорим. просишь одно - делает другое. а по путям все ок у него авторPath=C:\orant\bin просто содрал где-то готовый sqlnet.ora не задумываясь. ... |
| 20.09.2017, 14:57 |
tnsping зависает
Q.Tarantinoпросто содрал где-то готовый sqlnet.ora не задумываясь. Судя по TNS-03505 20806062 , у ТС PATH и ORACLE_HOME смотрят в разные стороны. А что до поводу тяжелого дня - то names.default_domain работает на так, как предполагает вот это сообщение: 20806083 ... |
| 20.09.2017, 15:02 |
tnsping зависает
andrey_anonymousQ.Tarantinoпросто содрал где-то готовый sqlnet.ora не задумываясь. Судя по TNS-03505 20806062 , у ТС PATH и ORACLE_HOME смотрят в разные стороны. А что до поводу тяжелого дня - то names.default_domain работает на так, как предполагает вот это сообщение: 20806083 сам проверял? он позволяет нам не писать полное имя в той же строке подключения. сейчас у себя проверил - прописал default_domain ничего не меняя в tnsnames и словил 3505. попробуй :) p.s. само собой оно так будет если в TNS до этого домены не использовались и используются короткие имена. случай ТС-а как раз короткое имя и отсутствие имени домена в tnsnames. ... |
| 20.09.2017, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885228]: |
439ms |
51ms |
| others: | 237ms |
| total: | 782ms |
