Ошибка ORA-01426 при экспорте секции таблицы
Добрый день! Вопрос к профессионалам Oracle. Помогите пожалуйста добрым советом. Есть Oracle 11gR2 на виндовом серваке 2012. Есть в нём большая интервально-партиционная таблица. Бакапится процедурой expdp посекционно. Но начиная с некоторого момента архивация стала выдавать ошибку при попытках забакапить любую из новых секций: ORA-31693: Сбой при загрузке/выгрузке объекта данных "HRA"."BILL":"SYS_P39000", этот объект данных пропускается из-за ошибки: ORA-02354: ошибка при экспорте/импорте данных ORA-01426: переполнение числа Содержимое файла параметров expdp предельно простое: tables=BILL:SYS_P39000 directory=dumpdir dumpfile=test.dmp compression=all logfile=test_exp.log Старые секции бакапятся без проблем. А с новыми вот такая беда. Чую что-то произошло в какой-то момент. Но не пойму о чём вообще идёт речь. Секции нормальные, т.е. читаются запросами в полном объёме. Про какое переполнение идёт речь? Может есть ограничение на номера секций? Помогите пожалуйста решить эту проблему. А то без бакапа как-то не по себе. Заранее спасибо. З.Ы. Переезжать на 12с можно не предлагать. ... |
| 13.09.2017, 09:25 |
drevil1993, Bug 9735282 какая именно 11gR2? Утверждается, что пофиксено в версиях: 12.1.0.1 (Base Release) 11.2.0.3 (Server Patch Set) 11.2.0.2.3 Database Patch Set Update 11.2.0.2 Bundle Patch 8 for Exadata Database 11.2.0.2 Patch 7 on Windows Platforms ... |
| 13.09.2017, 10:29 |
drevil1993З.Ы. Переезжать на 12с можно не предлагать. Oracle MetaLinkWORKAROUND? =========== No ... |
| 13.09.2017, 10:33 |
Добрый Э - Эх, Спасибо за информацию. Так и думал, что это просто баг. Жаль только что тп наши топы решили не платить года уж четыре как:(. Была надежда что это что-то в настройках, но увы... Будем подумать. ... |
| 13.09.2017, 10:53 |
А подскажите пожалуйста если не трудно, patchset 11.2.0.4, если его накатить на 11.2.0.1 не спасёт случайно отца русской демократии? ... |
| 13.09.2017, 11:14 |
drevil1993А подскажите пожалуйста если не трудно, patchset 11.2.0.4, если его накатить на 11.2.0.1 не спасёт случайно отца русской демократии?А если глаза разуть? ... |
| 13.09.2017, 11:18 |
Проагпрейдился до 12.2.0.4 и о счастье, всё запахало!!! Спасибо за помощь ещё раз. ... |
| 20.09.2017, 07:27 |
drevil1993Проагпрейдился до 12.2.0.4Врёшь. ... |
| 20.09.2017, 07:39 |
Elic, Воттекрест ) ... |
| 21.09.2017, 04:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885224]: |
163ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 486ms |
