Select значения поля типа LONG
Надеюсь меня не будут материть за тупой вопрос.... Помогите избавится от ошибки: ORA-00932: inconsistent datatypes при выполнении: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. ORACLE 8.1.7.0.0 ... |
| 21.09.2017, 11:49 |
mbm, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.09.2017, 12:25 |
ORA__SQL Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.09.2017, 13:11 |
Спасибо, ORA__SQL за подсказку! declare v_search_condition varchar2(32767); begin for c in (select c.search_condition from all_constraints c where rownum = 1) loop v_search_condition := c.search_condition; dbms_output.put_line(v_search_condition); end loop; end; [/src][/quot][/quot] ... |
| 21.09.2017, 13:13 |
Спасибо, ORA__SQL за подсказку! Но я как-то не соображу как вставить деклар в селект.... ... |
| 21.09.2017, 13:15 |
Извиняюсь за "спам", но не могу найти: как удалить некорректное сообщение или отредактировать.... А ещё пальцы стоят на Ctrl+Enter - для перехода на новую строку, а тут эта комбинация публикует новое сообщение. Ещё раз, приношу свои извинения! ... |
| 21.09.2017, 13:19 |
mbm, Это уже PLSQL блок, а селект - sql ... |
| 21.09.2017, 13:51 |
mbmСпасибо, ORA__SQL за подсказку! Но я как-то не соображу как вставить деклар в селект.... никак создавать ф-цию (до 12-ки хранимую) и еще 1) лонг может быть поболее 32767 2) в древних версиях dbms_output.put_line тоже может подрезать ..... stax ... |
| 21.09.2017, 14:10 |
mbm, пользуйтесь поиском, ибо баян http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=to_lob&submit=?????&bid=3 ... |
| 21.09.2017, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885220]: |
69ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 410ms |
