Ошибка при разборе getStringVal
Всем привет. Может кто-то наведет на правильную мысль. Есть такая конструкция: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В которую передается строка вида: Код: sql 1. то названия из справочника региона подтягиваются правильно, согласно классификации reg_id Но, если передать строку вида: Код: sql 1. то отработка происходит, по 2, 4 и 24 ! Почему так происходит, может есть вариант как можно четко организовать правильную передачу ,в чем загвоздка? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.09.2017, 20:32 |
А мозг включить? Код: plsql 1. превращаетcя для d1.reg_id = 2 в Код: plsql 1. и результат = TRUE. Для d1.reg_id = 4 в Код: plsql 1. и результат = TRUE. Для d1.reg_id = 24 в Код: plsql 1. и результат тоже TRUE. Проверять надо: Код: plsql 1. А лучше: Код: plsql 1. SY. ... |
| 23.09.2017, 20:57 |
Не заметил версию 10.2, так-что замени REGEXP_COUNT на REGEXP_REPLACE + LENGTH. Надеюсь сообразишь. А если гоняешься за миллисекундами, то замени REGEXPы на SUBSTR + INSTR. SY. ... |
| 23.09.2017, 21:43 |
SY, Спасибо. Но я не понял почему для Код: plsql 1. когда поступает строка именно 24 , а она режется на 2, затем 4 и 24. И почему лучше использовать: Код: plsql 1. ... |
| 23.09.2017, 21:46 |
Sheriffua, Для тех кто в т-34, LIKE '%2%' означает поверку на наличие двойки в любой позиции, так что резльтат будет "да" для любого значения opv.text_value в котором присутствует двойкa. SY. P.S. Забыл что у тебя разделитeль дробной части зпт а не тчк как у мeня. И вообще, чтобы избежать NLS проблем используй другoй разделитeль в opv.text_value, например, pipe вкупе с: Код: plsql 1. ... |
| 23.09.2017, 21:55 |
SheriffuaИ почему лучше использовать: d1.reg_id может быть проиндексирован. SY. ... |
| 23.09.2017, 22:00 |
SYSheriffua, Для тех кто в т-34, LIKE '%2%' означает поверку на наличие двойки в любой позиции , так что резльтат будет "да" для любого значения opv.text_value в котором присутствует двойкa. SY. P.S. Забыл что у тебя разделитeль дробной части зпт а не тчк как у мeня. И вообще, чтобы избежать NLS проблем используй другoй разделитeль в opv.text_value, например, pipe вкупе с: Код: plsql 1. ))) Еще раз - строка opv.text_value = 24 , но разбор происходит как 2 и 4 и 24... этим выражением: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.е. в строку Код: sql 1. почему происходит преобразование в 2, затем в 4, и затем в 24? Это getStringVal так преобразует или что смотреть чтобы понять отчего происходит такой разбор? ... |
| 24.09.2017, 08:15 |
Sheriffuaчто смотреть чтобы понять отчего происходит такой разбор? 20818315 - просто снимись с ручника, там Соломон всё подробнейше разжевал. ... |
| 24.09.2017, 09:09 |
Sheriffuaпочему происходит преобразование в 2, затем в 4, и затем в 24? Это getStringVal так преобразует или что смотреть чтобы понять отчего происходит такой разбор? Да причем тут getStringVal??? Я кажется ясно обьяснил что без обрамления разделитeлями LIKE '%' || TO_CHAR (d1.reg_id) || '%' выдаст "да" если d1.reg_id является частью одного из чисел в opv.text_value: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. SY. ... |
| 24.09.2017, 14:48 |
SY, спасибо за подробное разъяснение. ... |
| 24.09.2017, 16:02 |
Sheriffuaспасибо за подробное разъяснение. Но я советую: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SY. ... |
| 24.09.2017, 16:27 |
SYSheriffuaспасибо за подробное разъяснение. Но я советую: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SY. Спасибо за совет с применением регулярных выражений. Если несложно, то в двух словах, чем он лучше LIKE? , который ты привел в своем первом сообщении? ... |
| 25.09.2017, 08:17 |
SheriffuaЕсли несложно, то в двух словах, чем он лучше LIKE? , который ты привел в своем первом сообщении? Я уже обьяснял: d1.reg_id может быть проиндексирован. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. И если даже если индекса нет, то он может понадобиться позже когда, например, обьем данных возрастет и TABLE ACCESS FULL станет слишком медленным. В случае с LIKE придется переписывать код а с IN все прозрачно и он подхватит созданный индекс. SY. ... |
| 25.09.2017, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885209]: |
147ms |
56ms |
| others: | 206ms |
| total: | 449ms |
