Большие таблицы для логов
Здравствуйте, подскажите пожалуйста особенности производительности-администрирования, последствия продакшн БД, в случае если приложение решает непрерывно добавлять в определенные таблицы кучу новых записей, фактически логи уровня TRACE. Стоит ли этого всеми силами не допускать, использовать другую базу и пр. Может существует некий (анти)паттерн для этого? Спасибо заранее ... |
| 26.09.2017, 17:32 |
Alex2001Может существует некий (анти)паттерн для этого? Паттерн: есть DBA - нет проблем, нет DBA - есть проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.09.2017, 17:41 |
Alex2001, про паттерн не понял, но ничего хорошего от кучи логов в базе не выйдет, кроме плохого. Если это приложение, а не код в базе - пусть валит всё это данные под себя, прямо на диски. ... |
| 26.09.2017, 19:19 |
TakuravaAlex2001, про паттерн не понял, но ничего хорошего от кучи логов в базе не выйдет, кроме плохого. А если БД предназначена для аналитиков и датамайнеров, и то, что ТС назвал "фактически логами" - на самом деле сырьё? ... |
| 26.09.2017, 19:22 |
andrey_anonymousА если БД предназначена для аналитиков и датамайнеров, и то, что ТС назвал "фактически логами" - на самом деле сырьё?Данным - базу, логам - спланк, пиво - админу! ... |
| 26.09.2017, 19:26 |
Бьіла у меня базка, в которую приложение складьівало джавовьіе трейсьі в поле CLOB. Основньіе рекомендации: таблицу партиционировать, партиции регулярно чистить. Мое мнение: оно в БД не надо, складьівайте на файловую систему, обьічную или HDFS какой-нибудь. Возможности БД избьіточньі для хранения логов. ... |
| 27.09.2017, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885185]: |
146ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 433ms |
