Объединить списки по общим элементам
Привет, мож кто в нужное русло направит ) Есть исходные данные a,b a,c d,e c,f Для каждой строки нужно вернуть список, состоящий из общих элементов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В реальности кол-во строк измеряется сотней тысяч, кол-во элементов в строке от 1 до 300 (элементы в строке уникальны). Исходные данные - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 28.09.2017, 01:53 |
Lexi-227, connected components: quick find quick union algorithm Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. В выделенном должен быть твой запрос ... |
| 28.09.2017, 02:49 |
xtender, Спасибо большое! А на чистом SQL, интересно, это возможно решить? ... |
| 28.09.2017, 10:05 |
Lexi-227А на чистом SQL, интересно, это возможно решить? объединение групп, у которых есть пересекающиеся элементы (пятничная задача ?) Реализация множеств Количество груп связей в many to many Нейро связи Группировка типа "или" - не могу придумать как реализовать ... |
| 28.09.2017, 11:13 |
Lexi-227, Вот набросал на коленках Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. только лень переразбирать Re для дистинкта значений Наверно не оптимально, но быстро получилось ... |
| 28.09.2017, 14:26 |
MaximaXXL, Lexi-227В реальности кол-во строк измеряется сотней тысяч, кол-во элементов в строке от 1 до 300а на таком кол-ве? ... |
| 28.09.2017, 15:05 |
xtender, До 300 не добивал ... 3 и 4 тестил, а вот при 1 символе - увидел потерю . Спасибо. Вот исправил: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 28.09.2017, 15:20 |
Ребята, спасибо большое за примеры и ссылки! Взял за основу вариант предложенный xtender, решение вполне устраивает. Был свой вариант – в цикле по каждому элементу, который встречался более одного раза собирал новый ключ через like ‘%’||elem||’%’ к этой же таблице. На больших объемах работало неприемлемо долго. ... |
| 28.09.2017, 16:27 |
Lexi-227, оптимизированная версия: 1) Выделенный case в new_root - важная штука для ускорения работы с большими группами. 2) Запрос перенес повыше, чтобы с логикой не мешать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. ... |
| 28.09.2017, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885182]: |
51ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 338ms |
