oracle 11g2 и патч dst-23
Установил на 11.2.0.4 накатил патч 19396455: DST-23. патч установился нормально, пропатчил timezone java. Создал чистую базу, но почему-то запрос к базе выдает версию не 23, а 14, которая устанавливается по умолчания до установки патча. SQL> SELECT version FROM v$timezone_file; VERSION ---------- 14 SQL> SELECT PROPERTY_NAME, SUBSTR(property_value, 1, 30) value 2 FROM DATABASE_PROPERTIES 3 WHERE PROPERTY_NAME LIKE 'DST_%' 4 ORDER BY PROPERTY_NAME; PROPERTY_NAME VALUE ------------------------------ ------------------------------ DST_PRIMARY_TT_VERSION 14 DST_SECONDARY_TT_VERSION 0 DST_UPGRADE_STATE NONE Файлы timezone на месте. Почему Oracle не понимает новые файлы timezone? База работает нормально, EM тоже, время в консоле совпадает с временем сервера windows 2012 ... |
| 29.09.2017, 20:19 |
vikips, Если ставил базу из template, видимо при установке патча не обновились template Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 18990553 ... |
| 29.09.2017, 20:57 |
после раскладываения файлов надо ещё проделать манипуляции в базе с пакетом DBMS_DST, как написано в ноте 977512.1 (Updating the RDBMS DST version in 11g Release 2 (11.2.0.1 and up) using DBMS_DST ) ... |
| 29.09.2017, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885171]: |
79ms |
37ms |
| others: | 230ms |
| total: | 390ms |
