Проблемы со standby
Здравствуйте друзья помогите решить проблему. Когда вожу команду RECOVER AUTOMATIC STANDBY DATABASE; выдаёт следующее сообщение SQL> RECOVER AUTOMATIC STANDBY DATABASE; ORA-00283: recovery session canceled due to errors ORA-00354: corrupt redo log block header ORA-00353: log corruption near block 161793 change 76431613 time 03/30/2017 00:08:34 ORA-00334: archived log: '/u02/oradata/mb/archivelogs1_2204_871859801.dbf' Все архивлоги на месте, не знаю в чём может быть причина помогите пожалуйста. ... |
| 03.06.2017, 13:08 |
Проблемы со standby
Архивлоги прилетели сами или ручками копировал? Что за операционка? На SLES11 с каким-то ядром был поломан AIO и были похожие симптомы, как решение предлагалось отказываться от async_io Посчитай контрольную сумму этого архивлога на боевом и на стендбае. Если совпадает -- очень плохо, значит боевой херню пишет. Если разные -- проблемы в передаче ... |
| 03.06.2017, 14:58 |
Проблемы со standby
Вячеслав Любомудров Посчитай контрольную сумму этого архивлога на боевом и на стендбае. Если совпадает -- очень плохо, значит боевой херню пишет. Если разные -- проблемы в передаче это ты пишешь человеку, который фразу log corruption прочесть не смог ? ))) ... |
| 03.06.2017, 15:28 |
Проблемы со standby
log corruption очень легко ловился именно при кривом AIO На нормальном логе ... |
| 03.06.2017, 15:30 |
Проблемы со standby
Вячеслав Любомудров, Проверил контрольную сумму архивлога все нормально, но ошибки есть, а что означает AIO? ... |
| 28.09.2017, 09:34 |
Проблемы со standby
Судя по всему, тебе проще пересоздать стендбай ... |
| 28.09.2017, 09:39 |
Проблемы со standby
Вячеслав ЛюбомудровСудя по всему, тебе проще пересоздать стендбай Можно инкрементальным бэкапом решить... ... |
| 28.09.2017, 09:41 |
Проблемы со standby
denaro Проверил контрольную сумму архивлога все нормально, но ошибки есть, а что означает AIO? c 3 июня по 28 сентабря проверял контрольную сумму. А стэндбай так и не работает? ... |
| 28.09.2017, 10:14 |
Проблемы со standby
Aliona, Нет, был занят другими делами. тут такая тема работал праймари и стэндбай, и так получилось, что физически упал праймари и пришлось переключать на стэндбай. Через несколько недель когда сервер заработал, перекинули все архивлоги в ручную, но переключить так и не удалось. Теперь надо решать проблему( ... |
| 28.09.2017, 11:41 |
Проблемы со standby
Вячеслав Любомудров, не есть гуд ... |
| 28.09.2017, 11:42 |
Проблемы со standby
denaroAliona, тут такая тема работал праймари и стэндбай, и так получилось, что физически упал праймари и пришлось переключать на стэндбай. Через несколько недель когда сервер заработал, перекинули все архивлоги в ручную, но переключить так и не удалось. Теперь надо решать проблему( С таким описанием проблемы, вы долго будете ждать помощи. Как выше советовали, пересоздавайте standby на бывшем праймари, который упал 3 июня. ... |
| 28.09.2017, 11:45 |
Проблемы со standby
Aliona, Нет, это надо оставить на самый последний вариант. Если есть возможность как-то исправить, то надо попробовать! ... |
| 28.09.2017, 12:53 |
Проблемы со standby
-Потушите standby -Скопируйте archivelogs1_2204_871859801.dbf с прома -Запустите standby ... |
| 28.09.2017, 18:40 |
Проблемы со standby
denaroAliona, тут такая тема работал праймари и стэндбай, и так получилось, что физически упал праймари и пришлось переключать на стэндбай. Через несколько недель когда сервер заработал, перекинули все архивлоги в ручную, но переключить так и не удалось. Теперь надо решать проблему( А переключались каким способом - switchover или failover? ... |
| 28.09.2017, 20:22 |
Проблемы со standby
flexgen, переключался c помощью switchover ... |
| 29.09.2017, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885168]: |
26ms |
434ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 796ms |
