Доступ к объектам sysdba.
Привет Есть схема, на ней под обычным пользователем заведены какие-то объекты, и на той же схеме заведены объекты под sysdba. Теперь нужно из под обычного пользователя получитть доступ к процедурам пакетов sysdba, но из под обычного пользователя эти пакеты не вызываются - insufficient privelegies. Как-то можно сделать чтобы решить это? DBLink создать под или ещё как-то? Пробовал создать из dblink: create shared database link link1 connect to user1 identified by password authenticated by sysdba identified by sysdbapassword using 'schema' выдаёт insufficient privelegies. Подскажите плз. ... |
| 03.10.2017, 13:53 |
на той же схеме заведены объекты под sysdba Покажите пример, как это сделано. Вообще готовый test case снимает множество вопросов и показывает, что вы что-то делали, а не просто побежали на форум при возникновении первого вопроса. ... |
| 03.10.2017, 14:12 |
dmdmdm, как это можно показать? В девелопере под одним пользователем на той же схеме видны одни объекты, под другим другие. ... |
| 03.10.2017, 14:24 |
rigor mortisВ девелопере под одним пользователем на той же схеме видны одни объекты, под другим другие. Код: plsql 1. 2. 3. Для справки: хозяин схемы он на то и хозяин, что все объекты этой схемы принадлежат ему, неважно под каким пользователем созданы. Соответственно, у него к этим объектам полный доступ. ... |
| 03.10.2017, 14:56 |
rigor mortisкак это можно показать? Проделайте сами то, о чем нам пытаетесь рассказать в переводе с SQL на русский. Создать объект одним способом, создать другим, показать, как он виден из-под одного пользователя, из-под другого. Это и будет test case. В процессе его написания (сюрприз) многое узнаете. Если лень-матушка позволит. ... |
| 03.10.2017, 17:29 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885157]: |
152ms |
52ms |
| others: | 203ms |
| total: | 446ms |
