Будет ли недоступность при муве лоб сегментов в другое ТОП?
Добрый день! Oracle SE 11g Стоит задача: смувить LOB сегмент в новое табличное пространство для указанной таблицы. Выбрано решение: ALTER TABLE TEST MOVE LOB(TEST_NAME) STORE AS (TABLESPACE EXAMPLE); alter index SCHEMA.INDEX_NAME_PK rebuild tablespace TS_LOB_NEW; Вопрос: будет ли недоступность при перемещении LOB-сегмента? ребилда? Размер LOB-сегмента около 100 Гб. ... |
| 15.09.2017, 15:47 |
Lobber, несколько странно, что сначала выбирается решение, а потом задаются такие вопросы. Хотя с SE выбора в общем нет. Что значит доступность? На чтение доступность будет, это же Oracle. Как вариант (если код приложений позволяет), можно в таблице завести второе LOB-поле в нужном ТП, не спеша скопировать в него данные из первого, удалить первое и переименовать второе в первое. ... |
| 16.09.2017, 14:38 |
Пытаюсь осуществить перенос lob-сегментов в другое ТС. Получаю сообщение что снимок UNDO устарел. Undo Retention стоит 7200, Retention Guarantee используется, расширяю UNDO, увеличиваю Retention. Проблема остаётся ... |
| 17.09.2017, 20:58 |
lobberUndo Retention стоит 7200, Retention Guarantee используется, расширяю UNDO, увеличиваю Retention. Проблема остаётся А доку покурить не комильфо? Out-of-row LOB чихать хoтeли на UNDO и его размер - out-of-row LOB UNDO всегда в сaмoм LOB ceгмeнтe. Вопрос: меняешь только undo_retention или undo_retention + LOB retention? Если только undo_retention то LOB это по барабану. Если хочешь измeнить LOB retention то меняешь undo_retention плюс: Код: plsql 1. SY. ... |
| 17.09.2017, 21:37 |
Проверял БД на битые блоки с помощью RMAN backup validate database; битых блоков обнаружено не было. В то же время систематически находятся битые LOB/CLOB в БД. Вопрос решается просто: удаляется битая картинка или документ из базы. Но постоянно это делать не хочется. Есть подозрение, что дело в битых секторах на диске. БД на виртуалке VMWare. Есть доступ только к виртуальной машине и всё. Это производственная среда. Подскажите, каким способом лучше проверить диски, без unmount? Или сделать так, чтобы простой был минимальным? Кстати, ошибка Snapshot Too Old была связана с битым LOB/CLOB. ... |
| 05.10.2017, 19:40 |
BigBuddaКстати, ошибка Snapshot Too Old была связана с битым LOB/CLOB. ух как интересно то! :) ... |
| 05.10.2017, 21:45 |
Q.Tarantino, Ещё как интересно, особенно после того, как начитаешься про UNDO и Retention, и думаешь, что проблема snapshot too old из-за UNDO, а не битой картинки в БД. ... |
| 06.10.2017, 10:05 |
Подскажите, если проверка дисков показала, что битых секторов нет, с дисками всё ок, и в БД нет битых блоков, могут ли быть иные причины, которые приводят к битым LOB/CLOB? Может ли некорректная работа приложения сохранять в БД битые картинки и контекст? Может кто-то уже сталкивался с подобным? Как решили проблему? ... |
| 06.10.2017, 10:08 |
BigBuddaЕщё как интересно, особенно после того, как начитаешься про UNDO и Retention, и думаешь, что проблема snapshot too old из-за UNDO, а не битой картинки в БД. продолжай отжигать. BigBuddaи в БД нет битых блоков, могут ли быть иные причины, которые приводят к битым LOB/CLOB? а как ты выявил что LOB оказался битым? ... |
| 06.10.2017, 10:19 |
автора как ты выявил что LOB оказался битым? так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plsql 1. 2. http://oradmin.blogspot.ru/2009/08/ora-01555-snapshot-too-old-rollback.html ... |
| 06.10.2017, 11:13 |
BigBudda, а какая версия оракла то? ... |
| 06.10.2017, 11:24 |
автора какая версия оракла то? 11.2.0.4 ... |
| 06.10.2017, 11:40 |
BigBuddaавтора какая версия оракла то? 11.2.0.4 странно. последний раз встречал чтобы лобы корраптились без видимых причин версии так на 8-й... на металинке не пробовал поискать? ... |
| 06.10.2017, 12:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885149]: |
147ms |
66ms |
| others: | 204ms |
| total: | 470ms |
