Подсчитать free space для БД >=100 TB
Привет всем! Буду рад, если кто поделится советом/запросом как в Oracle 11.2.0.4 быстро = за пару минут подсчитать размер free space для табличных пространств. Весь вопрос в том, что размер БД 100 ТБ, и запрос типа select b.tablespace_name, tbs_size SizeMb, a.free_space FreeMb from (select tablespace_name, round(sum(bytes)/1024/1024 ,2) as free_space from dba_free_space group by tablespace_name) a, (select tablespace_name, sum(bytes)/1024/1024 as tbs_size from dba_data_files group by tablespace_name) b; ... |
| 04.10.2017, 12:18 |
Ты хвастаешься или действительно недоволен? Попробуй для начала хинт /*+ rule */ ... |
| 04.10.2017, 12:31 |
При такой БД считать не надо. Надо просто сразу покупать еще диски. ... |
| 04.10.2017, 12:43 |
BigBuddaбыстро = за пару минут подсчитать размер free space для табличных пространств.Сначала так, а потом считай Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 04.10.2017, 13:05 |
Сможете скинуть более шустрый запрос, возможно на других вью? Запустил с хинтом rule, висит минут 20.... И чем помогут временные таблицы с _temp? ... |
| 04.10.2017, 13:51 |
BigBudda, Мессир, Вы посчитайте, сколько записей по сегментам для 100Т базы 12 500 000 000 8k блоков Производительность будет зависеть также от типов ТС Для начала посмотрите план запроса, чтобы оценить что oracle думает p.s. Можно попробовать parallel включить, но не уверен что взлетит на fix view ... |
| 04.10.2017, 14:16 |
BigBuddaselect b.tablespace_name, tbs_size SizeMb, a.free_space FreeMb from (select tablespace_name, round(sum(bytes)/1024/1024 ,2) as free_space from dba_free_space group by tablespace_name) a, (select tablespace_name, sum(bytes)/1024/1024 as tbs_size from dba_data_files group by tablespace_name) b;во-первых где условие джойна потерял? во-вторых, попробуй так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. должно быть намного быстрее ... |
| 04.10.2017, 14:23 |
Спасибо за скрипт, но под sys выполнить не могу: sys.new_lost_write_extents$ не существует ... |
| 04.10.2017, 14:34 |
BigBudda, для 11.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 04.10.2017, 20:41 |
Кстати, в 11.2 dba_free_space хинтована нестед лупсами. Я б вообще избегал ей пользоваться в 11.2 ... |
| 04.10.2017, 20:42 |
xtender, Саян, промазал, для 11.2 with бесполезен... ... |
| 05.10.2017, 09:33 |
Промазал, При чём тут 11.2? Заменить Код: plsql 1. на Код: plsql 1. не осилил? ... |
| 05.10.2017, 09:49 |
Опечатался, да, спасибо, поправленное: для 11.2 Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 05.10.2017, 11:10 |
Скрипт с free_space выполняется дольше. ... |
| 05.10.2017, 12:53 |
как насчет dba_tablespace_usage_metrics ? ... |
| 05.10.2017, 14:02 |
У меня есть ИМХО подозрение что реальных датафайлов на 10 - 20 Тб, а все остальное FRA. ... |
| 05.10.2017, 18:37 |
BigBudda, план-то покажи... ... |
| 05.10.2017, 18:44 |
еще более упрощенный вариант: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 05.10.2017, 19:20 |
Ответ нашёлся на мой вопрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Данный запрос отрабатывает за доли секунды, даже для БД в несколько десятков террабайт. ... |
| 06.10.2017, 16:34 |
BigBuddaОтвет нашёлся на мой вопрос: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Данный запрос отрабатывает за доли секунды, даже для БД в несколько десятков террабайт. =))))))))) До слез! =))))))))))) ... |
| 06.10.2017, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885147]: |
164ms |
66ms |
| others: | 241ms |
| total: | 525ms |
