Выборка ненулевого поля
Здравствуйте! Знакомлюсь с SQL. Возникла простая задача. Нужно сделать SELECT к двум полям, но вернуть только ненулевое. Делаю пока так. Пишу на PL SQL для Си, поэтому прошу не обращать внимание на особенности синтаксиса SELECT VAR1, VAR2 INTO :var1 :var2 FROM TABLE WHERE KEY = :key; То есть сейчас я заполняю обе Си-переменные var1 и var2, дальше анализирую их в си коде на NULL. Хочу понять, как на уровне SQL написать условие, что если одно поле NULL, то выбрать второе. Заранее спасибо за помощь! ... |
| 11.10.2017, 15:32 |
RTFM CASE Expressions (FAQ) ... |
| 11.10.2017, 15:37 |
Код: sql 1. ... |
| 11.10.2017, 15:49 |
О Код: sql 1. Правильно сообразила? SELECT nvl(VAR1, VAR2) INTO :var FROM TABLE WHERE KEY = :key; То есть если VAR1 нулевое, то берем VAR2? Именно это и искала ... |
| 11.10.2017, 16:00 |
Сразу мысли что произойдет, если оба поля NULL или оба заполнены. Нонсенс, но надо учитывать. Так что через IF THEN будет безопаснее, я так понимаю. ... |
| 11.10.2017, 16:09 |
Если у нас оба поля NULL вернет ли SELECT код ошибки или в переменную var запишется NULL? ... |
| 11.10.2017, 16:26 |
А в документацию слабо зайти? NVL lets you replace null (returned as a blank) with a string in the results of a query. If expr1 is null, then NVL returns expr2. If expr1 is not null, then NVL returns expr1. ... |
| 11.10.2017, 17:24 |
violektra, var1var2nvl(var1, var2)nvl(var2, var1)nullnullnullnull1null11null1111212 ... |
| 11.10.2017, 17:29 |
lLocust, умничка. ... |
| 11.10.2017, 18:47 |
lLocust, Спасибо огромное!! И вообще всем, кто откликнулся. Прошу не кидаться в меня мануалами, т.к. сфера новая и не сразу получается вникнуть в английскую документацию. Хотела бы еще попросить подсказать самый простой и удобный инструмент, где можно было бы накидать тестовую маленькую табличку и проверить запрос, как сделал это lLocust. У меня стоит Toad SQL, где загружена боевая схема БД. То есть пустая. И вообще лезть туда не хочется, чтобы ничего не поломать Только разбираюсь с ней. Поэтому пока все делаю по наитию. Как лучше всего быстро проверить SQL запрос? Может есть онлайн сервисы? Большое спасибо за отзывчивость! ... |
| 11.10.2017, 21:34 |
violektraМожет есть онлайн сервисы? livesql.oracle.com требуется регистрация, но она бесплатная и быстрая ... |
| 12.10.2017, 00:10 |
violektralLocust, Хотела бы еще попросить подсказать самый простой и удобный инструмент, где можно было бы накидать тестовую маленькую табличку и проверить запрос, как сделал это lLocust. Попросите развернуть Вам песочницу в СУБД, см. oracle database sample chemas ... |
| 12.10.2017, 06:58 |
AnSi_Sroracle database sample schemas ... |
| 12.10.2017, 06:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885123]: |
172ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 506ms |
