Weblogic - Datasource и логирование
Добрый день. Являюсь новичком в области работы с weblogic. Имеется 2 следующих вопроса: 1. Создал 3 DataSource с разными названиями, но с одинаковым JNDIName, соответственно каждый из них будет привязан к разным серверам. Приложения на каждом сервере деплоятся и работают, но возможно это порождает ошибки, может ли кто-нибудь подсказать, не черевато ли? 2. Пытаюсь настроить логирование через log4j. Прописал для каждого сервера настройки запуска -Dlog4j.configuration=file:C:\Foldername\logs/log4j-wls.config. Сервер прочитал настройки правильно, создал необходимые файлы с логами, но запись в них не ведет, выводит только сообщения: 2017-10-09 10:49:24,482 [[STANDBY] ExecuteThread: '10' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] WARN org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowRequestProcessor - Struts module is configured to use com.bea.console.internal.ConsolePageFlowRequestProcessor as the request processor, but the <controller> element does not contain a <set-property> for "controllerClass". Page Flow actions in this module may not be handled correctly. 2017-10-09 10:49:24,482 [[STANDBY] ExecuteThread: '10' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] INFO org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowRequestProcessor - Attempting to instantiate SharedFlowControllers for request /console/ServerHealthStatusAction.do Сервера созданы путем привязки 2 из них на 1 машину и один как AdminServer. Может ли кто-нибудь подсказать как заставить логи писать правильно. Приложение умеет в log4j, jar подложил в lib. ... |
| 09.10.2017, 08:54 |
SamolevarДобрый день. Являюсь новичком в области работы с weblogic. Имеется 2 следующих вопроса: 1. Создал 3 DataSource с разными названиями, но с одинаковым JNDIName, соответственно каждый из них будет привязан к разным серверам. Приложения на каждом сервере деплоятся и работают, но возможно это порождает ошибки, может ли кто-нибудь подсказать, не черевато ли?А посмотреть в протокол совсем нет возможности, чтобы узнать порождает ошибки или нет? Samolevar2. Пытаюсь настроить логирование через log4j. Прописал для каждого сервера настройки запуска -Dlog4j.configuration=file:C:\Foldername\logs/log4j-wls.config. Сервер прочитал настройки правильно, создал необходимые файлы с логами, но запись в них не ведет, выводит только сообщения: 2017-10-09 10:49:24,482 [[STANDBY] ExecuteThread: '10' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] WARN org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowRequestProcessor - Struts module is configured to use com.bea.console.internal.ConsolePageFlowRequestProcessor as the request processor, but the <controller> element does not contain a <set-property> for "controllerClass". Page Flow actions in this module may not be handled correctly. 2017-10-09 10:49:24,482 [[STANDBY] ExecuteThread: '10' for queue: 'weblogic.kernel.Default (self-tuning)'] INFO org.apache.beehive.netui.pageflow.PageFlowRequestProcessor - Attempting to instantiate SharedFlowControllers for request /console/ServerHealthStatusAction.do Сервера созданы путем привязки 2 из них на 1 машину и один как AdminServer. Может ли кто-нибудь подсказать как заставить логи писать правильно. Приложение умеет в log4j, jar подложил в lib.Документацию почитать, по-видимому, сложнее чем маяться ерундой. ... |
| 14.10.2017, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885109]: |
167ms |
25ms |
| others: | 236ms |
| total: | 467ms |
