Не удается подключиться к субд Oracle в sql developer
При тесте подключения со стандартными логин:SYS пароль:system Ошибка невалидности логина/пароля. Из консоли подключаюсь к базе без проблем. Может кто подсказать как решить данную проблему?Винда установлена на мак в Parallels Desktop. ... |
| 13.10.2017, 15:26 |
SkrepaПри тесте подключения со стандартными логин:SYS пароль:system Ошибка невалидности логина/пароля. Из консоли подключаюсь к базе без проблем. Может кто подсказать как решить данную проблему?Винда установлена на мак в Parallels Desktop. ну и не забыть в sql dev указать что подключаешься как "as sysdba"... ... |
| 13.10.2017, 15:32 |
Skrepa, а Oracle какой установлен? Что-то мне все подсказывает, что Express Edition. ... |
| 13.10.2017, 17:56 |
Q.Tarantino, указываю ... |
| 13.10.2017, 18:07 |
китайский советчик, он самый ... |
| 13.10.2017, 18:08 |
Skrepaкитайский советчик, он самый 1. Зайти в sqlplus и создать нового пользователя или поменять пароль у пользователя system alter user SYSTEM identified by &PWD; вместо &PWD указать пароль для SYSTEM 2. В файле sqldeveloper.conf прописать AddVMOption -Duser.region=US 3. Запустить SqlDeveloper и создать коннект к БД, в качестве пользователя "username" указать SYSTEM "Connection type" может быть "Basic", "Role" может быть "default" - то есть по-умолчанию. Затем тестите соединение, указав пароль SYSTEM-а. Если получится, то поздравляю с решением квеста, нет - продолжаете искать решение дальше. ... |
| 13.10.2017, 23:15 |
китайский советчик, это сработало. В целом проблему решил. Нашел хорошую статью) ... |
| 14.10.2017, 02:05 |
а ссылочку приложить? На хорошую статью ... |
| 15.10.2017, 00:55 |
Кроик Семён, я свою проблеиу решил путем создания нового пользователя. Вот ссылка http://www.firststeps.ru/sql/oracle/r.php?101 Так же при создании прописал grant DBA to <user>; для того чтобы дать пользователю права sysdba ... |
| 15.10.2017, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885108]: |
149ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 462ms |
