Как можно временно хранить последний ID таблицы?
Как можно временно хранить последний ID таблицы? При этом потом взять эту id-ку использовать в выборке. ... |
| 15.10.2017, 19:40 |
Sneep, А что генерирует ID? Если генератор ID - sequence, то name_seq.curval: http://www.sql.ru/forum/122098/kak-poluchit-tekushhee-znachenie-sequence-a ... |
| 15.10.2017, 20:05 |
Vlas2Sneep, А что генерирует ID? Если генератор ID - sequence, то name_seq.curval: http://www.sql.ru/forum/122098/kak-poluchit-tekushhee-znachenie-sequence-a можно по подробнее ? ... |
| 15.10.2017, 21:29 |
Vlas2, особенно если последовательность используется для многих (всех) таблиц ..... stax ... |
| 17.10.2017, 11:05 |
SneepVlas2Sneep, А что генерирует ID? Если генератор ID - sequence, то name_seq.curval: http://www.sql.ru/forum/122098/kak-poluchit-tekushhee-znachenie-sequence-a можно по подробнее ? http://oracleplsql.ru/sequences.html ... |
| 17.10.2017, 12:15 |
SneepКак можно временно хранить последний ID таблицы? При этом потом взять эту id-ку использовать в выборке. Вот с этого места поподробнее. Как именно "использовать в выборке", для решения какой задачи? ... |
| 17.10.2017, 14:43 |
andrey_anonymousВот с этого места поподробнее. Вообще-то "поподробнее" не мешало бы и до этого, а то непонятно что такое "последний ID". Последний добавленный? Т.е. если я последовательно добавляю записи с ID 10, 5, 100500, 0, то нужен именно 0?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2017, 16:51 |
Dimitry Sibiryakov, предположу что Sneep-у нужна кляуза RETURNING ..... stax ... |
| 17.10.2017, 17:30 |
Staxпредположу что Sneep-у нужна кляуза RETURNING Не факт - зависит от предполагаемого сценария использования. Причем в зависимости от - ответов разных есть в количестве, вплоть до "вообще не надо хранить". ... |
| 17.10.2017, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885094]: |
48ms |
29ms |
| others: | 197ms |
| total: | 307ms |
