Партиционирование таблицы онлайн в Oracle 12c
Всем, привет! В Oracle 12c появилась возможность секционировать таблицу с помощью конструкции alter table ... modify partition ... ONLINE... update indexes. Кто пользовался этой фичей? В инете не нашла описания как она работает. Логично, если Oracle, например, создает копию таблицы и туда онлайн копирует данные. Но нет подробного описания процесса, какие требования к системе (наличию free ТБ) предъявляются. Интересует с точки зрения производительности, как сильно она вешает боевую систему. Заранее большое спасибо. ... |
| 18.10.2017, 14:13 |
Elina_Cкак сильно она вешает боевую систему. смотря что это за боевая система. ... |
| 18.10.2017, 15:54 |
Elina_CВ Oracle 12c появилась возможность секционировать таблицу с помощью конструкции alter table ... modify partition ... ONLINE... update indexes. Демонстрационный пример? ... |
| 18.10.2017, 16:00 |
Может быть плохо сформулировала вопрос - интересует с точки зрения, как происходит эта операция. Т.е., наверное, создается mat view, в которую в один поток копируются данные. Или как-то по-другому? ... |
| 18.10.2017, 16:03 |
Elina_CМожет быть плохо сформулировала вопрос - интересует с точки зрения, как происходит эта операция. Т.е., наверное, создается mat view, в которую в один поток копируются данные. Или как-то по-другому? запустите на тесте, снимите трассу. потом нам не забудьте рассказать ... |
| 18.10.2017, 16:22 |
Elina_C, Может что-то пропустил. Речь точно не про move ? Насколько помню про Move , то там по сути select и delete, + library lock в конце при изменении словаря. Т.е. он то запустится, но все равно в конце будет ждать, если кто шевелит секции. ... |
| 18.10.2017, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885081]: |
188ms |
61ms |
| others: | 230ms |
| total: | 541ms |
