debug в sql_developer
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, как правильно производить отладку в sql_developer. Я пытаюсь удаленно отладить процедуры в пакете (ставлю breakpoint - compile for debug - debug) В окне логов пишется disconnect от сервера, и что мне не хватает привилегий для debug. Я правильно понимаю, мне нужно получить привилегии на debug, и я спокойно могу отлаживать? Что еще нужно для отладки? Заранее спасибо! ... |
| 19.10.2017, 15:39 |
de_Montgomery, http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/11g/r2/prod/appdev/sqldev/plsql_debug/plsql_debug_otn.htm You have been granted DEBUG CONNECT SESSION and DEBUG ANY PROCEDURE user privileges to avoid the following error message when debugging. ... |
| 19.10.2017, 15:57 |
Спасибо, кит. советчик, читал уже этот док ... |
| 19.10.2017, 16:08 |
de_Montgomery, Вот тут еще писали про 12 версию DB: Перестала работать отладка в PL/SQL Developer после перехода с oracle 11g на 12c Starting with Oracle 12c, if you want to debug PL/SQL stored procedures in the database through a Java Debug Wire Protocol (JDWP)-based debugger, such as SQL Developer or JDeveloper, then you must be granted the jdwp ACL privilege to connect your database session to the debugger at a particular host. ... |
| 19.10.2017, 19:52 |
de_Montgomery, продакт-менеджер SqlDeveloper пишет: http://www.thatjeffsmith.com/archive/2011/12/the-plsql-debugger-strikes-back-episode-v/ ... |
| 19.10.2017, 19:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885074]: |
171ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 511ms |
