ПОМОГИТЕ)) как в BIP-е настроить колонтитулы??? с приложенными тестовыми данными.
Разбор ошибок на тестовом шаблоне. Архив - Тестовые данные v2.0. Шаг 1. Создаем два условия (У1 и У2) в шаблоне вывода печатной формы. Добавляем по две таблице в каждое условие. Оба условия корректно отрабатывают. Формируются печатные формы в зависимости от условий. Шаг 2. Добавляем колонтитулы. Пока не производим никакой настройки (один и тот же для всего шаблона - 'Колонтитул 1.1') Оба условия корректно отрабатывают. Формируются печатные формы в зависимости от условий. Колонтитулы формируются корректно. Шаг 3. Разбиваем У1 на разделы для вывода разных колонтитулов для каждой таблицы. Таблиц 1.1. - Колонтитул 1.1. и Таблиц 1.2. - Колонтитул 1.2. Положительные моменты: Удалось настроить различные колонтитулы для разных таблиц У1 Отрицательные: Разрыв раздела перенес вторую таблицу на новый лист При формирования второго условия, формируется первый пустой лист с колонтитулом из первого раздела Шаг 4. Настроим весь шаблон согласно требованиям заказчика. Для каждой таблицы свой колонтитул. На примерах формирования .pdf все видно. Шаг 5. При попытке восстановить условия, затертые разрывом раздела, получаем непонятно что. ... |
| 20.10.2017, 11:44 |
zuko001, ... |
| 20.10.2017, 11:44 |
zuko001, ... |
| 20.10.2017, 11:46 |
zuko001, ... |
| 20.10.2017, 11:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885070]: |
40ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 325ms |
