Странный дэбаг
В общем дебажу выполнение скрипта, который вызывает различные функции из пакета. ставлю свои брейкпоинты, и выполняю шаги. Некоторые большие функции пропускаю, что бы не отлаживать по нескольку раз одно и то же, НО!!!! Он почему-то все равно внутри них останавливается, хотя на этих точках нет брейкпоинта, Может кто подскажет почему он делает остановки в тех точках, в которых нет брейкпоинтов? И как от этого можно избавится? софт - pl/sql developer v.11.04.1774 ... |
| 20.10.2017, 13:03 |
Странный дэбаг
igor_alex, Что говорит по этому поводу поддержка Allround Automation? ... |
| 20.10.2017, 13:30 |
Странный дэбаг
igor_alex, В частности, выполнен ли их регулярный совет при любых проблемах с дебаггером disable the "Step over SYS objects" preference (Tools > Preferences > Debugger tab page)? ... |
| 20.10.2017, 13:33 |
Странный дэбаг
Попробуй установить и убрать breakpoint мышей в тех местах ... |
| 20.10.2017, 14:16 |
Странный дэбаг
envigor_alex, В частности, выполнен ли их регулярный совет при любых проблемах с дебаггером disable the "Step over SYS objects" preference (Tools > Preferences > Debugger tab page)? Ничего из предложенного не помогло ... |
| 22.10.2017, 15:53 |
Странный дэбаг
Я бы попробовал понять, чем эти точки, где останавливает, отличаются от других. Ты там раньше ставил точки останова? Или код в таком месте какой-то особенный ? ... |
| 22.10.2017, 19:08 |
Странный дэбаг
На всякий случай: разницу между Run, Step over, Step into понимаем? ... |
| 22.10.2017, 19:20 |
Странный дэбаг
Nobody1111На всякий случай: разницу между Run, Step over, Step into понимаем? да ... |
| 23.10.2017, 08:15 |
Странный дэбаг
Nobody1111Я бы попробовал понять, чем эти точки, где останавливает, отличаются от других. Ты там раньше ставил точки останова? Или код в таком месте какой-то особенный ? Нет, не ставил, код там самый обычный, как и везде поэтому и непонятна ситуация ... |
| 23.10.2017, 08:15 |
Странный дэбаг
Nobody1111На всякий случай: разницу между Run, Step over, Step into понимаем? Я как раз так и делаю - Step over, и дебаггер останавливается в местах, где нет точки Если делать run то он пролетает до точки, которую поставил я ... |
| 23.10.2017, 08:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885064]: |
170ms |
46ms |
| others: | 247ms |
| total: | 518ms |
