Удаление всех символов строки после определенного символа
Надо удалять все символы после символа '.' в строке. Так же необходимо удалить все пробелы в начале строки если есть. Например: Есть: '123.5' надо получить '123' Есть: ' 12' надо получить '12' Есть: ' 12.' надо получить '12' ... |
| 01.02.2009, 15:41 |
Дмитрий_КунинНадо удалять все символы после символа '.' в строке. Так же необходимо удалить все пробелы в начале строки если есть. Например: Есть: '123.5' надо получить '123' Есть: ' 12' надо получить '12' Есть: ' 12.' надо получить '12'А как вы пробовали? :) Код: plaintext ... |
| 01.02.2009, 15:49 |
Дмитрий_Кунин, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.02.2009, 15:55 |
andreymx, спасибо, заработало. ... |
| 01.02.2009, 16:07 |
andreymx Код: plaintext 4k Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 01.02.2009, 16:24 |
Андрей Панфилов, +1 ... |
| 01.02.2009, 16:31 |
If you are on 10g: Код: plaintext 1. SY. ... |
| 01.02.2009, 20:32 |
SYIf you are on 10g: Код: plsql 1. SY. чтобы не плодить новую тему может кто подскажет, как отрезать симовлы с конца, т.е. из строки вида: 100.22.334.56 получить 100.22.334 может можно использовать выражение гуру: Код: plsql 1. но пока не пойму как применить для своего случая ... |
| 23.10.2017, 16:28 |
trace.log, ? Код: plsql 1. ... |
| 23.10.2017, 16:34 |
K790trace.log, ? Код: plsql 1. спасибо и за такой вариант...а регулярка может проще? ... |
| 23.10.2017, 16:36 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 23.10.2017, 16:37 |
andrey_anonymous Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ошибка в 10-ке. ... |
| 23.10.2017, 16:42 |
trace.logошибка в 10-ке. v2 закомментить? ... |
| 23.10.2017, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885057]: |
43ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 343ms |
