Проблема с UTL_SMTP
Доброго дня всем! Помогите плиз разобраться, не знаю что упустил. Встала задача отправлять почту с корпоративного сервера, решил потренироваться на Яндексе. Зашел Мозиллой на mail.yandex.ru, скачал сертификаты, создал Oracle wallet и подгрузил туда сертификаты. Затем прошелся командами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. на команде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. дает ошибку... Нашел в интернете решение, апдейтом напрямую. Затем указал где лежит валлет Код: plsql 1. 2. 3. Вроде все сделал... Но когда в процедуре доходит до места Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. зависает намертво... То ли лыжи не едут, то ли ...? Oracle 11.2.0.2.0 ... |
| 16.03.2017, 14:04 |
Проблема с UTL_SMTP
aidynchikДоброго дня всем! Помогите плиз разобраться, не знаю что упустил. Встала задача отправлять почту с корпоративного сервера, решил потренироваться на Яндексе. Зашел Мозиллой на mail.yandex.ru, скачал сертификаты, создал Oracle wallet и подгрузил туда сертификаты. Затем прошелся командами Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. на команде Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. дает ошибку... Нашел в интернете решение, апдейтом напрямую. Затем указал где лежит валлет Код: plsql 1. 2. 3. Вроде все сделал... Но когда в процедуре доходит до места Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. зависает намертво... То ли лыжи не едут, то ли ...? Oracle 11.2.0.2.0 С сервера проходит команда? Код: plsql 1. ... |
| 16.03.2017, 14:15 |
Проблема с UTL_SMTP
Vadim Lejnin С сервера проходит команда? Код: plsql 1. нет, тоже зависает, но я подумал, что это потому что соединение SSL, а сертификаты при этом не указываются ... |
| 16.03.2017, 14:19 |
Проблема с UTL_SMTP
Vadim LejninС сервера проходит команда? Код: plsql 1. при этом telnet smtp.yandex.ru 25 и smtp.yandex.ru 587 проходят ... |
| 16.03.2017, 14:23 |
Проблема с UTL_SMTP
aidynchikVadim LejninС сервера проходит команда? Код: plsql 1. при этом telnet smtp.yandex.ru 25 и smtp.yandex.ru 587 проходят фаервол... ... |
| 16.03.2017, 15:42 |
Проблема с UTL_SMTP
Alexey Zhidkovaidynchikпропущено... при этом telnet smtp.yandex.ru 25 и smtp.yandex.ru 587 проходят фаервол... выключил - то же самое... еще идеи? ... |
| 17.03.2017, 09:47 |
Проблема с UTL_SMTP
aidynchik, tcpdump/wireshark ... |
| 17.03.2017, 09:50 |
Проблема с UTL_SMTP
вообще команда telnet smtp.yandex.ru 465 не подходит для тестирования порта 465... Для этого нужно писать команду "openssl s_client -crlf -connect smtp.yandex.ru:465" и она отрабатывает на ура... коннект проходит, и я могу даже залогиниться. ... |
| 17.03.2017, 09:53 |
Проблема с UTL_SMTP
aidynchik, День добрый) Столкнулся с такой же задачей и точно такой же проблемой. Удалось найти решение! ... |
| 29.09.2017, 17:13 |
Проблема с UTL_SMTP
последнее был вопрос) ... |
| 29.09.2017, 17:23 |
Проблема с UTL_SMTP
RyanKG, в общем на своем рабочем месте я так и не решил проблему, наши админы-тупари ничего не смогли предпринять... зато на месте заказчика местный админ дал мне какую-то учетку, которая могла посылать письма наружу. и все прекрасно заработало. Привожу код Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 06.10.2017, 13:27 |
Проблема с UTL_SMTP
Спасибо за ответ! Судя по коду, вы все-таки ходите не через ssl. Нам нужно именно через ssl с использованием сертификатов туда достучаться. Пока не выходит. Если получится, отпишусь. ... |
| 20.10.2017, 16:54 |
Проблема с UTL_SMTP
RyanKG, telnet проходит на 465-й порт? ... |
| 20.10.2017, 17:02 |
Проблема с UTL_SMTP
Удалось пробиться, Основная проблема была в правильной настройке сертификатов. Вот комментарий нашего админа: Вот что было пошагово сделано: 1. Создал wallet при помощи orapki; 2. При помощи команды openssl s_client -connect smtp.yandex.ru:465 –showcerts Посмотрел используемые сертификаты доверия: depth=3 C = PL, O = Unizeto Sp. z o.o., CN = Certum CA verify return:1 depth=2 C = PL, O = Unizeto Technologies S.A., OU = Certum Certification Authority, CN = Certum Trusted Network CA verify return:1 depth=1 C = RU, O = Yandex LLC, OU = Yandex Certification Authority, CN = Yandex CA verify return:1 depth=0 C = RU, O = Yandex LLC, OU = ITO, L = Moscow, ST = Russian Federation, CN = smtp.yandex.ru verify return:1 В wallet нужно добавлять только все сертификаты кроме 0. Он то нам и мешал, я потом в документации нашёл рекомендации по этому поводу. 3. Далее даём грант GRANT EXECUTE on UTL_SMTP to <<<>>> 4. Создаём необходимые ACL. 5. Ну ещё в БД поменял параметр сервера исходящей почты. Далее в скрипте по отправке обязательно указать параметр secure_connection_before_smtp => true. Вот пример скрипта: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Почта ходит без проблем, надеюсь кому-то будет полезно) ... |
| 23.10.2017, 13:17 |
Проблема с UTL_SMTP
RyanKG c := utl_smtp.open_connection( host => l_mailhost, port => 465, wallet_path => 'file:/wallet_path/', wallet_password => 'wallet_password', secure_connection_before_smtp => true, tx_timeout => 20); У меня в этом месте ошибка ORA-28759: сбой при открытии файла Все права у system на паку есть... Куда смотреть? ... |
| 24.10.2017, 18:12 |
Проблема с UTL_SMTP
Я с такой ошибкой не сталкивался, судя по всему затык с настройками прав доступа к файлу кошелька: https://community.oracle.com/thread/2317808 ... |
| 24.10.2017, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885048]: |
54ms |
53ms |
| others: | 218ms |
| total: | 374ms |
