sqlplus однострочный комментарий
Доброго дня всем. Наверное было уже на форуме, просто не заметил: Иногда однострочный комментарий со слэшом повторяет команду из буфера Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 25.10.2017, 09:53 |
dba123Иногда однострочный комментарий со слэшом повторяет команду из буфераСлэш в первой позиции. ... |
| 25.10.2017, 09:59 |
Elic, не воспроизводится 111.sql select * from dual; /* 88888 */ Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 25.10.2017, 10:05 |
Stax, поспешил странная фича зависит от третьего символа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ...... stax ... |
| 25.10.2017, 10:11 |
еще заметил "станность" если в первой позиции > вместо SP2-0734: unknown command beginning "> select *..." - rest of line ignored. выдает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ..... stax ... |
| 25.10.2017, 10:19 |
Вячеслав Любомудров, имхо случай дба123 не описан ..... stax ... |
| 25.10.2017, 13:50 |
Stax, Вячеслав, спасибо Using /*...*/ Enter the SQL comment delimiters, /*...*/, on separate lines in your script, on the same line as a SQL command, or on a line in a PL/SQL block. You must enter a space after the slash-asterisk(/*) beginning a comment. ... |
| 25.10.2017, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885043]: |
42ms |
50ms |
| others: | 195ms |
| total: | 329ms |
