ORA-24360 when called stored procedure
Изначально в проекте использовался драйвер оракла thin (oracle.jdbc.driver.OracleDriver), и был написан вызов хранимой процедуры с передачей в нее "пользовательской" структуры данных (тип данных создан в БД). Процедура вызывалась, все работало корректно. Затем потребовалось перевести проект на драйвер oci. После переключения на oci вызовы процедур без "пользовательских" структур продолжил работать корректно, но вызов процедур с "пользовательскими" структурами приводит к ошибке: java.sql.SQLException: ORA-24360: 'Type Descriptor Object' не задан для 'Object Bind/Define' Код вызова процедуры прилагаю: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Ощибка указывает на строчку: statement.execute(); В чем причина ошибки и как ее устранить? ... |
| 24.10.2017, 13:48 |
avang, попробуйте оракловые библиотеки, а не java.sql.* Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.10.2017, 15:14 |
С оракловыми библиотеками все тоже самое. Разобрался с проблемой. Причина ошибки - косяк с правами. Владельцем функции был другой пользователь (функция располагалась в схеме другого пользователя), как и пользовательского типа, используемого в параметрах функции. Для функции был создан публичный алиас. Пользователю, который вызывал функцию, были даны права на ее исполнение, но не были даны права на исполнение пользовательского типа. Код: plsql 1. исправил ошибку. Единственная странность в том, что при отсутствии прав у пользователя на тип данных функция корректно вызывалась под драйвером thin. ... |
| 26.10.2017, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885040]: |
50ms |
46ms |
| others: | 221ms |
| total: | 369ms |
