Order by по обновлению строки
Есть поле в котором содержится несколько одинаковых значений. Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Нужно отсортировать данные так, чтобы при обновлении строки (row) 3 с код 2 на код 1 она поднималась на 1-ю строку. Т.е при модификации данных отсортировать по последнему обновлению записи. Должен получится такой вид: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но если изменить строку (row) 2 ,из первой таблицы, на код 2, то наоборот эту запись поставить на последнюю позицию т.е таблица должна стать такого вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2017, 10:39 |
Viacheslav.dem, в тригере сохраняйте старое значение Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если 3 1 снова заменить на 3 2 то как отсортируется? ..... stax ... |
| 26.10.2017, 10:45 |
Stax, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2017, 10:56 |
На самом деле, больше 1 дубликата в таблице не будет ... |
| 26.10.2017, 11:03 |
Viacheslav.dem, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ..... stax ... |
| 26.10.2017, 11:12 |
Viacheslav.demНа самом деле, больше 1 дубликата в таблице не будет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. три единички ..... stax ... |
| 26.10.2017, 11:13 |
Stax, Вообще, в таблице больше одного дубликата не будет я имел ввиду Например: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.10.2017, 11:19 |
Либо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Тоесть имеется только один дубликат. ... |
| 26.10.2017, 11:24 |
Алгоритм не ясен. Имеет ли значение строка которая была в row. Исходя из условия если row уменьшилась(3->2), то она должна быть первой в списке в рамках нового code, а если row увеличилась или осталось неизменной то она должна быть последней в списке. Верно? ... |
| 26.10.2017, 12:13 |
Viacheslav.demЛибо Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Тоесть имеется только один дубликат. по любому для сортировки нужны "старое" значение и временная метка (или затирать "устаревшее"), я так понимаю если коде поменяли на меньшее, то надо ставить первым, если на большее то последним ..... stax ... |
| 26.10.2017, 12:25 |
Вот более подробно: есть таблица test с полями Код: plsql 1. 2. 3. 4. При Код: plsql 1. получаем Код: plsql 1. 2. 3. 4. сортировка при таком варианте должна выглядеть так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. А задача состоит чтобы обновить code в таблице с 1..n, с шагом один по указанной выше сортировке, т.е: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Это пример когда меняется код с большего на меньшее. Когда наоборот, если брать последний пример Код: plsql 1. получаем Код: plsql 1. 2. 3. 4. при сортировке должны получить Код: plsql 1. 2. 3. 4. Далее обновляем с 1..n, т.е: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.10.2017, 13:16 |
Viacheslav.dem А задача состоит чтобы обновить code в таблице с 1..n, с шагом один по указанной выше сортировке, т.е: [/src] ничего не понял Вот более подробно: есть таблица test с полями Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что надо 1) обновить code в таблице (написать update ...) с учетом ... 2) прописать сортировку (select ... order by ...) которая б учитывала update ... ..... stax ... |
| 26.10.2017, 14:47 |
Алгоритм вы поняли правильно. Нужно написать апдейт который правильно отсортирует код в таблице при её модификации. Staxя так понимаю если коде поменяли на меньшее, то надо ставить первым, если на большее то последним ..... stax ... |
| 26.10.2017, 14:58 |
Viacheslav.demНужно написать апдейт который правильно отсортирует код в таблице при её модификации. Staxя так понимаю если коде поменяли на меньшее, то надо ставить первым, если на большее то последним ..... stax уже чуть теплее (нужен update) апдейт не может сортировать (иот не рассматриваем), он меняет поля в строке/строках, но не упорядочивает их если грубо то в оракле за сортировку отвечает order by отсюда не совсем понятно есть таблица test с полями Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. что должно произойти в случаях если меняем code 1) c 6 на 2 2) c 6 на 9 ? ..... stax ... |
| 26.10.2017, 15:14 |
1. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2017, 15:28 |
не учитывая 9й айди не заметил что там 7 ... |
| 26.10.2017, 15:32 |
Viacheslav.dem, о уже чуть проясняетя в таблице id любое число, code от 1 до n, без дырок code порядковий номер id? состояние Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. недопустимо, есть дырки для удобства надо вивод сортировать по коде задача про смене одного коде, поменять (переномеровать) и другие коды (некоторие пары id-code поменяются) с учетем на что меняем (>,<) два параметра 1) какой коде меняем (1-n) 2) на что меняем (1-n) так? ..... stax ... |
| 26.10.2017, 15:53 |
Stax, Вроде так. Изначально в коде дырок не будет т.е от 1 до n с шагом один. пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В случае если меняем code 5 на 2, тогда: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В случае если меняем code 2 на 5 (с самой верхней таблицы), тогда Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.10.2017, 16:12 |
Id может не совпадать с code ... |
| 26.10.2017, 16:18 |
Viacheslav.dem, параметры не проверяю с (1 по н) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. ..... stax ... |
| 26.10.2017, 17:26 |
Stax, Большое спасибо очень помогли, все работает! Только не понятно для чего нужен был подзапрос в конструкции where. Попробовал вот так тоже отлично работает. Код: plsql 1. 2. Не могли бы вы еще помочь разобраться с вот этим вопросом 20897699 ... |
| 27.10.2017, 11:19 |
Viacheslav.demStax, Большое спасибо очень помогли, все работает! Только не понятно для чего нужен был подзапрос в конструкции where. Попробовал вот так тоже отлично работает. перемудрил мой изначальный update был сильно корявый ..... stax ... |
| 27.10.2017, 12:35 |
Stax, а доменный индекс почему не попробовал? Вроде как раз в тему. ... |
| 27.10.2017, 12:48 |
БолезныйStax, а доменный индекс почему не попробовал? Вроде как раз в тему. для меня пока сложновато я и так простой update c лишним подзапросом состряпал да и что надо Вечеславу, не сразу допер .... stax ... |
| 27.10.2017, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1885025]: |
74ms |
80ms |
| others: | 232ms |
| total: | 451ms |
